Software
Software
Beitragvon Fetteropa » 10.05.2011, 19:54
Kann ich den Softwarestand meiner "R" auslesen ?
Welcherstand ist aktuell?
Danke für Sachkundige Tips von Fetteropa!!!!!!!!!!!!!
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Software
Beitragvon marcus.s » 10.05.2011, 21:33
Die OEM Software liegt wohl auf dem Can Bus, und da kommst du nur über die externe Diagnose beim Händler dran.
Dabei wird auch die Version der Software ausgelesen. Wie die aktuelle heist kann ich dir nicht sagen, da bleibt wirklich nur der Händler der dir diese frage beantworten kann.
Grüße.
marcus.s
Motorrad: F 800R
Re: Software
Beitragvon yaho » 11.05.2011, 12:37
Es is möchlich mit BDM 100. :)
Nicht einfach.
Mit gs911 kann man auch error lesen und reset machen. :D
Nicht fur chiptuning.
Dan empfehle ich ein wechsel der lufttemperatur sensor nach EPCOS NTC 10k. :D
F800R Alpinweiss, 10K luft-temperatur/masse-füler, Abs, Alarm, Akrapovic/SC-Project, Led hinter und blinker, Heizgriffe, Koffer, Computer, RDC, GS-911.
yaho
Re: Software
Beitragvon Fetteropa » 12.05.2011, 16:26
Danke für die Tips!! :D
Was soll der lufttemperatur sensor wechsel bringen?
Wo bekomme ich so einen NTC mit 10k Ohm?
Danke von Fetteropa!!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Software
Beitragvon Goldi » 12.05.2011, 16:49
Fetteropa hat geschrieben:Was soll der lufttemperatur sensor wechsel bringen?
Hier :wink:
www.boosterplug.com
Goldigruß :-)
Goldi
Re: Software
Beitragvon Roadslug » 12.05.2011, 17:06
Zu dem ganzen Thema Gemischaufbereitung gab es vor ca. einem 3/4 Jahr einen sehr umfangreichen Tread im S/ST-Brett. U.a. wurde auch auf das Thema der Verstimmung des Sensors für die Ansaugluft-Temperatur eingegangen. Zusammenfassend das Ergebnis:
Über die Lufttemperatur der Ansaugluft und die Stellung der Drosselklappe ermittelt die Software im Motorsteuergerät (ECU) die angesaugte Luftmasse und bemisst die zugehörige Kraftstoffmenge. Wenn man den Sensor verstimmt liefert er eine zu geringe Temperatur, die SW glaubt dadurch an eine höhere Luftmasse und spritzt mehr ein als sie müsste, das Gemisch wird dadurch fetter eingestellt.
Soweit so gut, nur bringt das nur kurze Zeit etwas. Die Software in der ECU ist selbstlernend und stellt über kurz oder lang den richtigen Zustand wieder her.
Re: Software
Beitragvon yaho » 12.05.2011, 19:28
Mann kauft ein gebrauhtes sensor F oder K serie und schneided es offen dan original NTC 5k löschen 10k ntc löten und sensor sliessen mit superkleber.
https://www.buerklin.com
NTC B57864S103F40
Bürklin-Nr: 80E6944
yaho
Re: Software
Beitragvon Fetteropa » 12.05.2011, 19:36
Danke für deine Antwort!
Ich "glaube " die Lamdaregelung zieht alle "eingangsfehler" gerade.Also keine Wirkung. :cry:
Gruß Fetteropa!!!!!!!!!!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Software
Beitragvon ~Christian~ » 12.05.2011, 23:26
Wann wird die F800 endlich gerootet bzw. gejailbreaked damit man Fremdsoftware installieren kann :D
Ich will Angry Birds auf dem Cockpit Display!!! Jawoll!! :twisted:
~Christian~
