F 800 R gegen R 1200 GS (1/4 Meile Rennen)
Beitragvon herthafan » 16.06.2011, 09:33
http://www.youtube.com/watch?v=vLqyh4Jjs-o
Ist das Ergebnis eurer Meinung nach überraschend?? ich hätts net gedacht um ehrlich zu sein.
nur mal so am rande: habt ihr euch nur wegen dem Geld für das F 800 R entschieden oder weil ihr es besser als das r1200gs findet?? schließlich ließt man ja hier im forum oft dass sich welche nach der f800r das r1200gs auf die liste gesetzt haben...
Jedes BMW Motorrad hat Berliner Luft in den Reifen.
herthafan
Re: F 800 R gegen R 1200 GS (1/4 Meile Rennen)
Beitragvon bimpf » 16.06.2011, 09:40
gibts schon den artikel, siehe offtopic ;)
edit: plaudern mein ich natürlich ;)
bimpf
Motorrad: -
Beitragvon Timido » 16.06.2011, 10:04
Verbessere mich, wenn ich falsch liege: Aber sind das nicht zwei (grundsätzlich) verschiedene Motorräder?
Naja:
- Leistung je Kilogramm
- Getriebeübersetzungen
sind nur zwei Dinge, dir mir einfallen, dass so ein nicht praxisrelevantes "Rennen" den ein oder anderen Bevorteilen.
PS: Bei Sauwetter würde ich sogar einen 1er BMW mit dem kleinsten Motor meiner F vorziehen. ;)
Auch da wäre es mal interessant, wie viele auf andere BMWs und auf andere Marken umsatteln.
Timido
Beitragvon Roadslug » 16.06.2011, 11:58
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nur wegen des Anschaffungspreises ein bestimmtes Motorrad nicht kauft und dafür ein anderes. Denn damit hat er schon mal von Hause aus das falsche gekauft und das ist dann auf jeden Fall zu teuer. Wenn das Budged den Neukauf des Objekts der Begierde nicht hergibt hat man immer noch die Möglichkeit sich ein gebrauchtes Moped anzuschaffen.
Beitragvon Easyliving » 16.06.2011, 13:08
Ein wenig muss man sich schon wundern, wie dicht das Feld zusammenliegt.
Eine S1000RR nimmt der F800R z.B. nicht mal 2 Sekunden ab. :D
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Beitragvon Quza » 16.06.2011, 13:15
wenn du wüsstest wie schwer es ist jemandem auf der Viertelmeile 2 Sekunden abzunehmen... besonders wenns dann unter 10 Sekunden geht :shock:
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Easyliving » 16.06.2011, 13:25
Quza hat geschrieben:wenn du wüsstest wie schwer es ist jemandem auf der Viertelmeile 2 Sekunden abzunehmen... besonders wenns dann unter 10 Sekunden geht :shock:
Das ist sicher richtig, gar keine Frage.
Trotzdem gewinnt man den Eindruck, dass ncht weit auseinanderliegt.
Möglicherweise sähe es anderst aus, wenn die Moppeds direkt nebeneinader antreten. :wink:
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Beitragvon Quza » 16.06.2011, 16:06
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube diejenigen die 9er Zeiten auf einer ungeklebten Strecke fahren kommen schon mit gut über 200 Sachen durch die Lichtschranke. Wie viel Meter da in 2 Sekunden 'vergehen' kannst du dir ja vorstellen ;)
(Anhaltspunkt: 200 km/h = 55,6 m/s)
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon herthafan » 17.06.2011, 12:19
warum nur noch ein restwert von 2500?? was ist denn passiert? :shock:
herthafan
