da ich Kaufmann und kein Techniker bin, jedoch sicher bin das in einer Bremsanlage keine Luft sein darf, hätte ich gerne gewußt, wie man den Urinbecher wechselt ?
Ist das selber machbar oder nur durch die Fachwerkstatt ?
Gruß Zimmy
allerdings steht bei mir auch ein schlauchwechsel an ( der originale ist porös geworden )
Stimmt, der Behälter ist drucklos, daher braucht man auch nichts entlüften. Natürlich ist da ein bisschen Vorsicht angebracht. So sollte auf jeden Fall vermieden werden, das die Leitung zwischen Behälter und dem Geber-Zylinder am Handgriff leer läuft. Am besten man klemmt sie ab. Falls in der Leitung nach der Montage des Behälters Luftblasen sind muss man warten bis sie von selber rausgehen oder man muss sie versuchen rauszupopeln.exxpert hat geschrieben:@oilonice
wenn man die Bremspumpe bei der Aktion nicht betätigt, kann auch keine Luft ins System kommen!
Da braucht man überhaupt nichts entlüften.
käme er zur not mit dem entlüftungsgerät bei mir vorbei
