Anschluss Rider 2
Alles rund ums navigieren.
Anschluss Rider 2
Beitragvon Chrisi » 19.08.2007, 07:18
Wie und mit welchen Farben ist der BMW Stecker belegt?
Hat sich jemand einen Adapter zugelegt, wenn ja wo und welchen?
Gruss Chrisi
Chrisi
Beitragvon 4ndal » 19.08.2007, 17:56
im aktuellen Motorrad Magazin ist ein Flyer vom Louis drin.
Da ist ne KFZ-Eurosteckdose (also Zigarettenanzünderstecker :wink: ) für 12,95€ drin.
Also entweder gehst du mit dem Rider-Stecker da rein oder du gehst mit den Kabeln runter zur Batterie. Is dann halt nur doof, dass immer Strom drauf is.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Andal
4ndal
Beitragvon hofi » 19.08.2007, 18:09
Sieh mal hier nach (etwas weiter unten...)
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... c&start=15
Hofi
F 800 S, schwarz, SR-Racing, SB-Lenker, schwarze Scheibe, Garmin Quest
hofi
Beitragvon Egon Damm » 20.08.2007, 07:48
4ndal hat geschrieben:Hi,
Andal
diese Normsteckdose habe ich schon lange an die obere Gabelbrücke angebaut. Die ist direkt an der Batterie mit einem versteckten Ein/Ausschalter angeschlossen
Das ist ganz einfach, simpel und funktioniert für ganz wenig Geld.
Gruß Egon
Die alten Zähne wurden schlecht, man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beissen. ( Heinz Erhard)
Egon Damm
Beitragvon Chrisi » 20.08.2007, 17:04
Danke für die schnellen Antworten.
Habt mir geholfen
Cu
Chrisi
Re: Anschluss Rider 2
Beitragvon SvenE » 20.08.2007, 20:01
Hallo!
Chrisi hat geschrieben:Hallo
Gruss Chrisi
Hat ein wenig gedauert, musste den Zettel erst suchen - bei meiner F800ST war´s folgendermaßen (ich gehe davon aus, du meinst den "freien" dreipoligen Stecker unter der Tankattrappe):
1 - braun - Masse
2 - blau/grau - ???
3 - rot/weiß + 12 V mit Zündung geschaltet
Pin 2 hab ich mir (noch) nicht mir dem Oszi angeschaut, ob da evtl. ein PWM Signal (Geschwindigkeit) drauf liegt!
Und zur Sicherheit noch der Hinweis auf die Diskussion wg. nicht abschaltender Stromversorgung bei der TomTom Rider Halterung:
http://web20.p15160369.pureserver.info/ ... php?t=1000
Noch einen schönen Tag!
SVEN
SvenE
Zurück zu Navigation - GPS
