Ventilspiel Kontrolle bei 20 oder 30.000 km?
Beitragvon Bonsai » 25.08.2011, 03:01
Tja, der Betreff sagt schon alles.
Never take life seriously. Nobody gets out alive anyway.
Bonsai
Re: Ventilspiel Kontrolle bei 20 oder 30.000 km?
Beitragvon Eike » 25.08.2011, 07:24
Offiziell bei 20.000 Km. Es kommt aber relativ selten vor, daß eine Einstellung nötig ist. Da ich selber schraube, werde ich nicht vor 25.000 prüfen.
Beitragvon Saar-F800S » 25.08.2011, 14:07
die 20er habe ich sausen lassen. Nun hat meiner 35tkm auf der Uhr und die Zündkerzen werden erneuert dann wird mal nachgeschaut. Denke mal ich werde dann ein paar Bilder machen. Selbst noch keine Bilder davon gesehen. Interessehalber :D
Saar-F800S
Beitragvon Roadslug » 25.08.2011, 16:54
*Seufz*
Das ist halt wieder so eine Sache. Wahrscheinlich ist es nicht nötig, aber man sollte es halt gemacht haben um im Bedarfsfall noch mit Kulanz seitens BMW rechnen zu können. Also zumindest nach den ersten 20.000 Kilometern. Man kann das auch als eine Art Versicherung betrachten, die man hoffentlich nicht braucht.
Beitragvon Eike » 25.08.2011, 17:05
Stimmt, da ich aber generell keine BMW-Inspektionen mehr mache, gibt es auch keine Kulanz. Bisher ging es gut :D
Beitragvon ronne » 25.08.2011, 21:42
Eike hat geschrieben:Offiziell bei 20.000 Km. Es kommt aber relativ selten vor, daß eine Einstellung nötig ist. Da ich selber schraube, werde ich nicht vor 25.000 prüfen.
also wenn ich selber schrauben würde, dann würde ich bei 20tkm prüfen und nicht erst bei 25tkm. Warum auch?
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Bonsai » 14.09.2011, 23:27
Vielen Dank für die Antworten!
Ich hatte vor einigen Wochen das 20.000er Service und hab mir mal sicherheitshalber 500€ zur Seite gelegt.
Dort angekommen (BMW Fachwerkstätte) erfahre ich dass BMW angeblich das Ventilspiel-Serviceintervall der F800R auf 30.000km angehoben hat.
Somit war ich einerseits erfreut weil das "kleine" Service nur 200€ gekostet hat, aber doch auch besorgt weil ich ja meinem Motor nicht schaden möchte,
- deshalb meine Frage.
Angenommen man kontrolliert das Ventielspiel nie - was würde kaputt gehen?
LG
Bonsai
Beitragvon Roadslug » 14.09.2011, 23:51
Jeweils bezogen auf den Extremfall:
Zu großes Spiel erhöht die Motorgeräusche. Gleichzeitig wird die Zylinderfüllung bzw. der Heißgasaustoß schlechter, weil die Ventile später öffnen und eher schließen. Ist aber meistens bis auf die erhöhten Geräusche kein so großes Problem.
Zu kleines Spiel kann dazu führen, dass die Ventile nicht mehr dicht schließen. Das mit hohem Druck ausströmende Heißgas zerstört die Ventile und die Ventilsitze im Zylinderkopf. Folge: teuerer Motorschaden.
Der zweite Fall ist also wesentlich kritischer und teuerer in den Folgekosten. Gkeichzeitig ist es auch der wahrscheinlichere Vorgang, da sich die Ventile im Lauf der Zeit etwas in die Sitze einschlagen und dadurch das Spiel geringer wird.
Beitragvon ~Christian~ » 15.09.2011, 13:10
Bei mir musste das Ventilspiel eingestellt werden nach 20.000 km und ich hab das Gefühl das der Motor jetzt wieder harmonischer läuft.
~Christian~
Beitragvon Kajo » 15.09.2011, 23:11
@ Christian - Was hat die 20.000 Inspektion bei Deiner Maschine gekostet?
Beitragvon Eike » 16.09.2011, 00:00
Beitragvon Kajo » 16.09.2011, 08:37
@ Eike - besten Dank, Sch... da hätte ich auch drauf kommen können; bei mir steht die 20.000er Inspektion jetzt im Winter auch an.
Beitragvon ~Christian~ » 16.09.2011, 20:57
viewtopic.php?f=19&t=3930&start=240#p89485
Hier ist es genau aufgelistet.
6AW Ventilspiel einstellen ... 48,00 €
~Christian~
Beitragvon Tazi » 17.09.2011, 07:59
Hmm na toll :( bei mir wurde das Ventilspiel bei Der 20000er eingestellt. Hoffe die kommen jetzt nicht schon wieder damit angeschissen! Bei mir musste nichts eingestellt werden, war alles so wie es sein muss ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Lux » 17.09.2011, 18:27
Tazi hat geschrieben:Hmm na toll :( bei mir wurde das Ventilspiel bei Der 20000er eingestellt. Hoffe die kommen jetzt nicht schon wieder damit angeschissen! Bei mir musste nichts eingestellt werden, war alles so wie es sein muss ;)
ja, wie jetzt?
Ventilspiel nur kontrolliert - oder auch eingestellt?!?
Ventile müssen/sollten lt. Wartungsplan alle 20.000km kontrolliert unbd wenn nicht passt auch eingestellt werden
Lux
Motorrad: NUDA900R
