Ews
Re: Ews
Beitragvon Spieler » 10.08.2011, 12:17
HarrySpar hat geschrieben:
alpha_alpha hat geschrieben:Hallo xantos!
ich denke du hast zu wenig Spannung, und wenn die zu niedrig wird, zeigt der Bordcomputer alles Mögliche an. Speniere deiner F eine neue Batterie und sie läuft wieder!
Aber dann eine gescheite Batterie (LiFePO)!
Was er für eine meint, kannst Du hier nachlesen :wink:
Ducati ist der Mercedes unter den Audis
Spieler
Motorrad: M 900i.e / MTS 1200
Re: Ews
Beitragvon xantos » 21.08.2011, 16:26
:D danke an alle,
es war die batterie heute 200 km ohne probleme gelaufen
gruß xantos
xantos
Re: Ews
Beitragvon Marki » 26.08.2011, 15:49
Hey, bei mir erscheint EWS immer nachdem ich den Motor ausschalte (mit dem Zündschlüssel).
Es passiert halt sonst nichts und ich kann auch ganz normal wieder starten mit dem e-starter, die Meldung ist nur auf dauer ein bisschen nervig. Eventuell auch Batterie tauschen, was meint ihr? :?
Marki
