Wasser im Rücklicht
Re: Wasser im Rücklicht
Beitragvon explorer » 02.09.2011, 22:46
Angie_AC hat geschrieben:
~Christian~ hat geschrieben:Wieso lässt die Qualität nach... das ist so gewollt. Das Loch ist dafür da das Wasser bzw. Feuchtigkeit entschwinden kann. Wenn das Wasser drin steht stimmt was mit dem Rücklicht nicht, hängt die Lampe zu sehr nach unten? Ist sie locker?
Die Lampe ist doch sowieso total wackelig ;-) Aber das ist ja normal, hab ich hier irgendwo im Forum gelesen.
ja du das ist normal das wackeln... das liegt an den Gummipuffern..
ich hab da mal mit Silikon etwas nachgehofen.. jetzt wackelts nicht mehr so :-)
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon ~Christian~ » 02.09.2011, 23:09
Nachlassende Qualität, ist doch allgemeiner Trend.
Biste dir sicher oder ist es doch eher selektive Wahrnehmung. Ich hab eher die umgekehrte Erfahrung gemacht, das aktuelle neue Autos und Motorräder viel zuverlässiger sind als neue Autos und Motorräder vor noch 10-20 Jahren.
Würd mich mal ne Statistik interessieren, wenn jemand eine kennt bitte verlinken.
~Christian~
Wasser im Rücklicht
Beitragvon Andi1221 » 06.09.2011, 21:12
@Christian: Selektive Wahrnehmung ^^
Aber es gibt schon kleine Kinderkrankheiten, die nur entstehen, weil´s noch einfacher und günstiger gebaut werden muss.
Andi1221
Beitragvon naidhammel » 07.09.2011, 07:42
Andi1221 hat geschrieben:...
, weil´s noch einfacher ... gebaut werden muss.
Also wenn AUtos und Moppeds heutzutage einfacher gebaut sein sollen, dann fresse ich nen Besen! :mrgreen:
Im Gegenteil, immer mehr Technik (und damit meine ich nicht nur die Elektronik) um noch mehr Luxus, Helferlein und einen reduzierten Verbrauch zu erreichen, ist garantiert nicht einfacher. :roll:
mfg
naidhammel
P.S.: Vielleicht nen Dacia oder nen Lada, aber ansonsten wohl eher nicht.
naidhammel
Beitragvon Schwarzfahrer » 04.07.2014, 19:49
Ich habe in meinem Original LED Rücklicht auch im Sommer morgens immer Kondenswasser im oberen Bereich. Sollte man das bei der letzten Inspektion vor Garantieablauf mal ansprechen? Die letzen Regenfahrten waren im März.
Schwarzfahrer
Beitragvon fuzz » 05.07.2014, 00:00
Was willst du denn sagen? Dass du Tröpfchenbildung hast? Das kommt ja nicht vom Regen, sondern von der allgegenwärtigen Luftfeuchtigkeit. Da kannst du nichts machen... Und letztendlich ist es auch "richtig" dass sich da Tropfen bilden.
This blablabla was tapatalked!
fuzz
