LED Emblemblinker
Re: LED Emblemblinker
Beitragvon Tazi » 13.08.2011, 19:54
Die haben jetzt zwar KL drauf aber es sind trotzdem Army-Kennzeichen. Die haben sie jetzt nur regional angepasst, damit sie nicht mehr so auffällig sind aus Angst vor Anschlägen.
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon ~Christian~ » 14.08.2011, 02:45
Somit ist ein Regreß seitens der Haftpflichtversicherung auch Blödsinn. Die Sichtbarkeit wird ja noch verbessert!
Als ob bessere Sichtbarkeit einGrund wäre. Was ist denn mit den TFLs, bei Möppis immer noch keine Regelung obwohl man sie damit eher besser sehen würde... :/
Auch glaub die Dinger sind als zusätzliche Blinker schon deshalb nicht erlaubt weil ein Motorrad nur max. 2 je Seite haben darf und dafür ist der Bereich glaub relativ begrenzt.
~Christian~
Beitragvon Tazi » 14.08.2011, 09:23
~Christian~ hat geschrieben:
VORNE... nach hinten dürfen es 4 sein... siehe Kellermann Lenkerendenblinker. Die blinken nach vorne und hinten. Hinten benötigt man dann aber zusätzlich Blinker!
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Saar-F800S » 04.10.2011, 19:28
Saar-F800S
Beitragvon Roadster1962 » 05.10.2011, 07:11
Sonntag bestellt, hoffe sie kommen diese Woche noch.
Beitragvon Thorty13 » 06.10.2011, 10:23
Saar-F800S hat geschrieben:hier sind welche von der Bucht http://www.ebay.de/itm/BMW-F800S-F800ST-LED-Emblemblinker-/270818297459?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f0e074673 Schon jemand zufällig bestellt?
Gekauft und montiert! Funktioniert einwandfrei :D
Das beiliegende Einbaumaterial kann gut und gerne als hochwertig bezeichnet werden. Die Arbeitsschritte sind verständlich beschrieben, die Steckverbindungen sind vorkonfektioniert, so dass auch ich als Laie es geschafft habe (Montagedauer je Seite. ca. 45 Min.). Das einzig knifflige ist das Emblem zu lösen da es verklebt ist, aber mit einem Fön und etwas Geduld geht das ganz gut. Dann nur noch drei Löcher bohren (je Seite), alles zusammenstecken und anklemmen. Fertig!
Thorsten
Thorty13
Beitragvon Saar-F800S » 06.10.2011, 14:37
Thorty13 hat geschrieben:Gekauft und montiert! Funktioniert einwandfrei
Ich will BILDER sehen !!!
Saar-F800S
Beitragvon Beginner » 06.10.2011, 16:20
Hallöchen,
Der Blinker sieht einfach super aus. Das hat ein wenig was von Z4, der hat ja auch so einen Seitenblinker.
Bleibt sauber.
Beginner
Bumms Mal Wieder
Beginner
Motorrad: F800r
Beitragvon Thorty13 » 07.10.2011, 12:30
Hier bitte:
Thorsten
Thorty13
Beitragvon Roadster1962 » 07.10.2011, 12:33
damit macht Dein Rentnermobil :wink: ja richtig was her :mrgreen:
Sieht klasse aus, hoffe meine kommen auch bald.
Beitragvon Rödler » 03.03.2014, 14:06
heute beim TÜV gewesen.
Nachdem der Gute mann mir die Plakette aufgeklebt hat, habe ich ihn mal gefragt was er von den Emblemblinkern hält ( Habe sie Dauerleuchtend angeklemmt )
Seine Aussage: " Hat BMW sich was tolles einfallen lassen".
Habe ich ihn aufgeklärt, dass es nachgerüstet ist.
Er sagt, er findet es klasse. Dezent und trotzdem ein guter sicherheitsaspekt.
Er persönlich würde sowas niemals bemängeln.
'LG ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Rödler
Beitragvon FunTazi » 19.04.2014, 19:40
Hab sie jetzt auch....sehr geil.
Aber die Elektrik war ne Katastrophe! Nicht nur das die Kabelfarben nicht stimmten (von links zu rechts sogar gegenteilig), waren die Kabel auch viel zu dünn und an den Blinkern viel zu kurz. plemplem ahh
Naja, Hauptsache es funzt ThumbUP
Wer langsam fährt, wird länger gesehen! :-)
FunTazi
Beitragvon hoschy » 26.11.2014, 00:33
wollte mir auch die Embleme beleuchten.......leider hab ich in der bucht die falschen geschossen.......mein Fehler ahh .......wer also Embleme mit einem Durchmesser von 70mm hat und LED-Emblemblinker haben möchte dann einfach bei mir melden.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon didiwhite » 12.01.2015, 18:34
Hey zusammen
also die Emblemblinker sind ein absolutes muss auch für die F 800 S bzw. die ST
Einbau supereinfach
das Logo / BMW Tankemblem lösen
Die (ST) untere Verkleidung abnehmen (7 Schrauben)
Ein kleines Loch in der Mitte muss gemacht werden wegen der beiden Kabel
Dann aus das LED teil das Emblem aufsetzen / mit dem beigefügten Doppelklebeband verkleben
Die Kabel durch das Loch führen und mit den vorderen Blinkerverkabelung zusammenschließen
Nun das Ganze mit der Verkleidung verkleben
Tipp
Mann kann des LED Teil von innen durch die Verkleidung bei den beiden Fixierlöchern mit einer kleine Schrauben noch zusätzlich befestigen / sichern
Das wars je Seite ca 15 Minuten
Das Ergebnis absolut Top
Und der Sicherheitsaspekt noch besser da man nun auch seitlich gesehen wird
Thema TÜV
Die Blinker sind kein Ersatz für die vorhandenen Blinker sondern zusätzlich
Ich hatte dies auch schon bei meiner F 650 GS und meiner Frau ihrer F 650 CS verbaut
Und beim Tüv nie Problem damit
Nun sind die Emblemblinke auch bei unsren beiden ST dran
Absolut Top
Gruss Didi aus Freiburg
didiwhite
Motorrad: BMW F 800 ST
Beitragvon susamich » 13.01.2015, 14:06
Hi Didi,
welche Blinker hast du verwendet, passen die Kabel oder muss man basteln?
Micha
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
