neuer Bremsflüssigleitsbehälter - endlich!
Re: neuer Bremsflüssigleitsbehälter - endlich!
Beitragvon exxpert » 23.09.2011, 20:42
@Flix
einbauen kannst du den schon selber.
ist relativ einfach. siehe
viewtopic.php?f=22&t=7535&p=91077#p91077
wenn du es beim Händler machen lässt (nach der o.g. Anleitung) kostet es ca. 50,- Euro.
Man sollte allerdings schon wissen mit welcher Seite man einen Schraubendreher ansetzt. :wink:
exxpert
Motorrad: F 800 S
Beitragvon naidhammel » 24.09.2011, 20:01
Ich habe es auch selber gemacht, ist kein Hexenwerk.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon DanOnLine » 28.10.2011, 10:00
Servus,
heute ist der Behälter Rizoma CT027B endlich angekommen und wird Montag anmontiert, nur mal eine Frage:
Der Ausgang ist rechts, so dass das Schauglas zum Fahrer zeigt, der Anschluss bei der F800R aber von links.
Spielt das ne Rolle bei TÜV etc. wenn das Schauglas nun nach vorne zeigt?
Dan
DanOnLine
Beitragvon BMW_Jochen » 28.10.2011, 10:37
Denke Du kannst wie bei meinem Schnitzer Behälter den Anschlussnippel drehen.
Versuch das mal.
Das Schauglas kann aber auch nach vorne zeigen ist bei der ER-6 meiner Frau und meinem Gilera Runner auch werksseitig so.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Beitragvon exxpert » 28.10.2011, 15:32
DanOnLine hat geschrieben:Servus,
Dan
ich hatte dazu schon bei Rizoma angefragt.
Den Behälter gibt es nur noch mit "rechtem" Abgang.
Der Anschluß ist leider nicht drehbar, also zeigt das Schauglas nach vorn.
Ist aber egal - auch beim TÜV - da es eine Möglichkeit zur Kontrolle gibt.
:wink:
exxpert
Motorrad: F 800 S
Beitragvon DanOnLine » 28.10.2011, 16:04
Ok, super, danke für die Infos...
DanOnLine
Beitragvon DanOnLine » 04.11.2011, 19:37
Der Rizoma-Behälter ist nun dran und ich muss sagen: Kein Vergleich zum Original!!!
Habs bei BMW machen lassen und mit Winterrabatt für Montage Behälter und Scottoiler F800R-Edition ziemlich genau 100 Euro bezahlt.
DanOnLine
Beitragvon Heiko-F » 04.11.2011, 21:27
Sieht wirklich klasse aus. :!: :!:
Beitragvon J4N93 » 16.12.2011, 19:07
ich hab mir den behälter von AC-Schnitzer bestellt, die optik gefällt mir richtig gut :)
hoffe mal der einbau gestaltet sich so einfach wie hier beschrieben- bei mir ist allerdings zudem noch ein Tausch der leitung der Bremsflüssigkeit erforderlich..
ist stark prorös geworden, keine ahnung wieso- aber gibt n neuen von BMW ;) (hatte jemand mal ein ähnliches problem?)
gruß Jan
J4N93
