Tankrucksack, Koffer oder was?
Beitragvon sixpack1977 » 04.11.2011, 13:59
Danke ;-)
sixpack1977
Re: Tankrucksack, Koffer oder was?
Beitragvon Roadster1962 » 05.11.2011, 09:58
hier mal noch zwei Bilder vom IXS
Beitragvon Kajo » 05.11.2011, 11:36
Sieht gut aus, den werde ich mir bei Gelegenheit auch mal anschauen.
Beitragvon sixpack1977 » 07.11.2011, 15:53
welcher von ixs ist das denn genau? (link?)
sixpack1977
Beitragvon Roadster1962 » 07.11.2011, 16:20
keine Ahnung, hab den zusammen mit dem großen Original-Tankrucksack von BMW hier übers Forum erworben. Ich guck heute abend mal nach ob da irgendwo eine nähere Bezeichnung dran- oder drinsteht.
Beitragvon Roadster1962 » 07.11.2011, 20:00
drin steht nix aber anhand der Bilder im Internet ist es def. das Modell "Speed" von IXS. Nur eben umgeschneidert auf die BMW-Befestigung.
Beitragvon Kajo » 07.11.2011, 20:04
Roadster1962 hat geschrieben:Moin, drin steht nix aber anhand der Bilder im Internet ist es def. das Modell "Speed" von IXS. Nur eben umgeschneidert auf die BMW-Befestigung. Gruß Christian
Danke für die Ergänzung. Werde bei nächster Gelegenheit mal beim Fruendlichen nachfragen, ob ich den Befestigungssatz einzeln bestellen kann.
Beitragvon Roadster1962 » 07.11.2011, 20:21
Ja, gibt es einzeln. Lt. Teilekatalog 39,85 $, Teilenummer 71607699045
BMW hat aber natürlich eigene Klickverschlüße dran die man so kaum bekommt. Also am besten auf Standard umschneidern lassen. Hat bei mir der Schuster um die Ecke gemacht als ich mir im Sommer noch die kleine Tanktasche aus der Bucht gefischt habe. Kostenpunkt 16,00 Euro inkl. der Klickverschlüße.
Somit hab ich jetzt ein Befestigungssystem für klein (IXS), mittel (Tanktasche BMW) und groß (Tankrucksack BMW) wobei ich den großen noch nie benutzt hab.
Beitragvon Kajo » 07.11.2011, 21:20
Danke Christian - habe die Teilenummer notiert.
Beitragvon sixpack1977 » 25.11.2011, 13:14
Gerhard hat geschrieben:Hallo
Tankrucksack muss sein bei mir !!
Da ist die Kamera drin für schnelle Aufnahmen wenn man mal kurz am Strassenrand anhält um Bilder zu machen.
Da will ich die Kamera griffbereit vor mir haben.
Zudem ist ein Kartenfach drauf, 2 Flaschen Wasser passen rein, etwas zum Essen usw.
Das reicht für die Tagestour.
Ansonsten kommt hinen naioch eine Sporttasche drauf.
Welcher Tankrucksack ist das ???
Wie ist denn der Wunderlich Tankrucksack UrbanTour F 800 R | S | ST???
Hat davon einer ein Bild auf der S/ST?
sixpack1977
Beitragvon Gerhard » 25.11.2011, 14:00
Hallo Sixpack..
Das ist der Tanrucksack "City" von SW-Motech bzw Bags-Connection.
Super Verarbeitung !! - kannst du dir hier genauer ansehen ---> http://www.hein-gericke.de/sw-motech-qu ... -city.html
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
