Kurzhubgasgriff
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Fetteropa » 16.12.2011, 20:13
Danke Gerhard! :D
Das ist eine Sinnvolle Antwort!!!!!!!!!!!!!
Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe.
Bis bald und schön locker bleiben von FETTEROPA!!!!!!!!!!!!!
:mrgreen:
ABS; 18er Ritzel; SC Projekt Carbon;Hinterradabdeckung Carbon; TOMTOM Rider3; Schwarzes Rücklicht; 16er Kennzeichen;Scottoiler; Kurzhubgasgriff;Hauptständer; Felgenstreifen; Rizoma CT030; Boosterplug,Kahedo Gel-Sitzbank!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Schwabenmax » 18.12.2011, 16:35
Hallo Miteinander,
da es hier zum Thema wurde und mich auch mittlerweile einige direkt angeschrieben haben ..........!?
Wie haben auch einen passenden "Kurzhub Gasgriff Adapter" auch für die F800R ab Bj. 2011.
Es handelt sich hierbei um den Typ 4.0, dieser ist passend ohne Nacharbeiten für BMW K 1300 S / R, S1000RR, F800R ab Bj. 2011.
Das Bauteil ist aus hochfestem Aluminium CNC gefräst.
Die Gaswegverkürzung liegt bei ca. 15 %, durch das enge Gasgriffgehäuse ist leider nicht mehr möglich.
Der Einbau ist einfach, wichtig ist das ein Leerspiel des Gasgriffs von ca. 2 - 3 mm eingehalten wird ( BMW stellt auf 5 - 6 mm ein ) sonst verspannen sich durch die asymetrische Ausführung die Gaszüge ind laufen schwergängig.
Im Moment haben wir keine mehr vorrätig, wie kriegen noch eine kleine Lieferung von 20 Teilen im laufe der nächstenTage, die sind aber schon verkauft.
Die nächste Serie wird mitte Januar 2012 zu Verfügung stehen.
Falls noch Jemand weitere Fragen hat, bitte ........... !?
Ansonsten sind alle notwendigen Infos auf unsere Webseite " Schwabenmax.de " zu finden.
Grüße Helmut Basler
Schwabenmax
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon naidhammel » 19.12.2011, 09:33
Schwabenmax hat geschrieben:...
Grüße Helmut Basler
Die R steht aber nicht explizit auf Eurer Seite. Nur GS, S und ST.
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Gerhard » 19.12.2011, 10:54
Hallo Neidhammel
doch, da steht doch in der 3. Reihe von oben:
" R 800R -F 800 R ab BJ.2011"
Aber natrülich sucht man da nicht sondern dort wo du nachgeehen hast. Ging mir auch so und ich habe eine Anfrage an den gesendet.
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Fetteropa » 19.12.2011, 11:09
Gibt es unterschiede zwischen der F800R 2009 und 2011? Und wenn Ja welche.
Kann der Adapter passen oder passend gemacht werden? :?:
Danke von FETTEROPA!!!!!!!!!!!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon naidhammel » 19.12.2011, 16:32
@Gerhard:
Danke für die Info. ich bin über den Reiter BMW gegangen und da habe ich Sie nicht gefunden, auch nicht in der 3. Reihe von oben, als ich dann den reiter Kurzhubgasgriff mal ausprobierte, da hast Du recht, da steht es dann, aber nicht wirklich transparent. :wink:
Danke für den Hinweis. :D
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Schwabenmax » 19.12.2011, 20:54
Hallo Miteinander,
leider ist es so das BMW es fertigbringt eine Vielzahl von unterschiedlichen Gasgriffen und Griffgehäusen zu Produzieren, was mir dann meine Arbeit nicht immer leicht macht.
Nacharbeiten sind keine erforderlich, lediglich bei den Typen 2.0 und 3.0 muß an original Gasgriff ein kleiner unbedeutender Nippel entfernt werden.
TÜV Abnahme ist ebenfalls nicht erforderlich.
Wir wissen das unsere Webseite zur besseren Übersichtlichkeit einer Nachbesserung bedarf, sobald es sich einrichten lässt wird das dann nachgeholt !
Kurzhubadapter für BMW hab ich für derzeit für alle nachfolgenden Modelle:
Typ - B KHG 1,0 ( 1.1-1.2 )
K1200S / R /R Sport, F800GS /ST / S
Typ - B KHG 2.0 ( 2.1 - 2.2 )
R1200S /R R1200ST, R1200GS /ADV (Bj. 01/2004 - 12/2007)
Typ - B KHG 3.0 ( 3.1 - 3.2 )
R1200GS /ADV ( ab Bj. 2008) HP2 Sport (ab Bj. 2008) HP2 Mega Moto (ab Bj. 2008)
Typ - B KHG 4.0 ist für alle BMW mit der neuen Gasgriff Ausführung mit Doppelgaszug passend.
BMW K 1300R /S, R1200RT mit Tempomat, K1200/1300GT -Tempomat BMW K 1300R /S , R1200RT-Tempomat, K1200/1300GT-Tempomat
BMW S 1000RR - R 800 R ab Bj.2011 - F 800 r ab Bj.2011
Typ - B KHG 5.0
K1200 RS , K 1200 GT , K 1300 GT R 1150 GS - R - RT - RS - Rockster R 850 R - RT - Rockster R 1200 CL R 1100 S R 1200 GL
Schwäbisch Grüße - Helmut Basler / Schwabenmax
Schwabenmax
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Fetteropa » 19.12.2011, 21:08
Aha!
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Gerhard » 19.12.2011, 21:19
Hallo Rainer
schreib einfach kurz und kompkt auf was man bei der Bestellung angeben wenn man für die F800 R bestellen will, bzw welcher Typ für die F800R passt abhängig vom Modelljahr.
Dann wird´s einfacher !!!
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon F800R_Lady » 27.12.2011, 22:33
Ich hab auch einen verbaut, von Alpha Technik er macht allerdings nicht all so viel Spass ;-) aber der Hub ist wirklich sehr sehr kurz...
F800R_Lady
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Fetteropa » 10.01.2012, 22:49
Ich habe einen perfekt passenden vom Schwabenmax (Danke Helmut) bekommen!
Nach kleiner Probefahrt bin ich begeistert!
Viel Spaß von FETTEROPA!!!!!!!!!!!!
:mrgreen:
Fetteropa
Motorrad: F800 R
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon TasmanischerTeufel » 10.01.2012, 22:58
dann gib mal bitte, wie du auch immer gefordert hast, sinnvolle informationen :wink:
passgenauigkeit, bastelei nötig, preis, bezug etc.
danke schon mal!
TasmanischerTeufel
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon 12s-ingo » 11.01.2012, 22:22
Ich hab gestern den Khg von Schwabenmax verbaut.
Dauert ca. 5 min.
benötigt wird ein 20er Torx und ein kleiner Schraubendreher zum Gaszug raus knippen.
Alle Einstellschrauben auf größtmögliches Spiel stellen und Gaszug entfernen. (zur Seite legen reicht, nicht rausziehen)
Khg-Adapter reindrücken (keine Gewalt anwenden, etwas Nachdruck reicht.)
Seilzug wieder einhängen und Spiel einstellen.
WICHTIG: Bei laufendem Motor Lenker nach links bis Anschlag lenken und Spiel so einstellen, das der Motor im Standgas bleibt und die Drehzahl nicht anhebt.
Fertig, viel Spaß.
Gruß 12s-ingo
12s-ingo
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Gerhard » 11.01.2012, 23:09
Super - Danke für den Bericht !!
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Wobbel » 12.01.2012, 19:31
Hallo 12s-ingo
Viele Teuronen sind dann dafür fällig :?:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
