Feststoffschmierung (Kette)
Re: Feststoffschmierung (Kette)
Beitragvon Roadslug » 16.07.2010, 21:02
Ich fürchte du hast recht. Der felgenverschmierende Schottenöler scheint in dieser Saison tatsächlich die einzige verfügbare Alternative zu sein. Ob ich nächstes Jahr auf die Feststoffschmierung umrüste muss ich mir noch schwer überlegen.
Beitragvon Landgraf » 16.07.2010, 21:13
Ich hab die Woche Urlaub, ich versuch die Montag mal per Telefon zu befragen....
56470 Bad Marienberg, das müsste die Bonner Ecke sein....vielleicht kann ja mal einer hinfahren und nachfragen :D
Reifen, 2, schwarz, unten.
“One only needs two tools in life: WD-40 to make things go, and duct tape to make them stop.”
Landgraf
Beitragvon exxpert » 16.07.2010, 21:52
@ roadslug
ich würde als Alternative zu dem Schotten immer noch den McCoi http://www.mccoi.de/ vorziehen.
den hatte ich damals an meiner 900er Hornet. hat super funktioniert - und verschmierte Felgen gab es keine.
exxpert
Beitragvon Roadslug » 17.07.2010, 07:23
Na gut, der McCoi-Oiler schmiert die Kette wegabhängig, der Scottoiler schmiert sie zeitgesteuert, aber nur bei laufendem Motor. So groß ist der Unterschied IMHO nicht. Vor allem müsste man bei der F800R das digitale Tachosignal aus dem CAN-Bus aufwändig in ein analoges umsetzen.
Beitragvon Tazi » 17.07.2010, 08:33
Hmm ich hab momentan den Kettenöler von CLS dran (die etwas einfachere Version, nix Racing) und bin sehr zufrieden. Mit der richtigen Einstellung sieht die Kette immer super aus und auch das Hinterrad ist weniger verschmiert als zuvor mit Kettenspray oder Dry-Lube.
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Ty2 » 17.07.2010, 09:41
Fahre Keine R 800 sonder eine GS 800.Bin mit der Feststoffschmierung rund um zufrieden.Bei Regen, Staubstrassen,ect.keinerlei verschmutzung der Felgen und des Heck.
:D
Grüsse Ty2
Ty2
Beitragvon Octane » 17.07.2010, 10:31
Die Feststoffschmierung soll für die R in wenigen Wochen auch lieferbar sein wie der Hersteller geschrieben hatte. Ist auch schon im Shop verfügbar.
Hab sie mir soeben bestellt.
Beitragvon Landgraf » 17.07.2010, 23:32
..bestellt hab ich am 06.07, bezahlt auch. Nur seitdem ist Funkstille....
Landgraf
Beitragvon seppe » 18.07.2010, 15:44
Roadslug hat geschrieben:Na gut, der McCoi-Oiler schmiert die Kette wegabhängig, der Scottoiler schmiert sie zeitgesteuert, aber nur bei laufendem Motor. So groß ist der Unterschied IMHO nicht. Vor allem müsste man bei der F800R das digitale Tachosignal aus dem CAN-Bus aufwändig in ein analoges umsetzen.
nein musst du nicht.
hab den mccoi dran, den kannst einfach am Navistecker, der unter der Tankatrappe liegt, anschließen.
Da is das Tachosignal mit 6 Impulsen pro umdrehung drauf.
Der Mccoi ist preislich wirklich eine feine sache, löten muss man halt können ;) es sei denn du nimmst den USB Mccoi! aber sonst top Kettenöler!
Sepp
seppe
Beitragvon Roadslug » 18.07.2010, 16:36
seppe hat geschrieben:Da is das Tachosignal mit 6 Impulsen pro umdrehung drauf....
Echt? Gut zu wissen, ich war bisher immer der Meinung an dem Stecker liegt nur die Spannungsversorgung für das Navi an. Was muss man beim Einbau des McCoi eigentlich löten, kann man sich nicht den Gegenstecker besorgen?
Beitragvon exxpert » 18.07.2010, 18:48
@Roadslug
der McCoi ist ein Bausatz zum selberlöten.
nur in der Premiumversion und als USB Teil ist er fertig zum Einbau.
exxpert
Beitragvon seppe » 18.07.2010, 19:35
ja den Gegenstecker gib es bei BMW, ich warte mittlerweile aber schon über 3 Monate drauf, weil die Zulieferfirma imense Lieferschwierigkeiten im Moment hat! Normalerweise Wartezeit von 1 woche auf den Stecker, der kostet um die 10€ und es is nen stückchen Kabel mit dran.
Ich habe den Stecker aber jetzt einfach ausgepinnt und in den Pin ein Anschlusskabel eingequetscht, ist nur ne Übergangslösung, ich warte halt immernoch auf den Wasserdichten Stecker, da fehlt dann mit sicherheit nix ;)
der Stecker hat 3 pins, Plus Minus und Tachosignal! der Mittlere Pin ist das Tachosignal.
zu Lötarbeiten beantwortet der Post über mir eh schon alles :) Man muss in der Basisversion die Platine selbst bestücken und löten!
gruß
Sepp
seppe
Beitragvon f800Rocker » 26.07.2010, 13:51
hat den Feststoffschmiersatz schon einer für die "R" geliefert bekommen und kann mal berichten (Montage, Bilder, Unterschiede spürbar, etc.)?! Wie ist Eure Meinung, kann man den auch auf einer schon 3000km gelaufenen Kette (Öl) nachträglich montieren, oder macht es mehr Sinn bis zum Kettensatzwechsel zu warten. Lasst uns wissen :-)
Grüße Daniel
Ich wage zu behaupten das 90% aller verschickten Word-Dokumente zum lesen und nicht zum verändern verschickt werden. Das ganze Microsoft Ökosystem lebt von der Faulheit der Nutzer.
f800Rocker
Beitragvon Spezi » 26.07.2010, 14:19
f800Rocker hat geschrieben:Hallo,
Grüße Daniel
Frage 10 beantwortet deinen Frage : http://www.schunk-group.de/sixcms/media.php/1973/10-02-26_FAQ_Kettenschmierung_IP.pdf
Spezi
Beitragvon Octane » 26.07.2010, 14:29
Ich werde die Kette komplett reinigen (Kettenmax) vor der Montage der Feststoffschmierung. Bis jetzt ist sie 14300km gelaufen. Die hält noch ein Weilchen.
