Option 719 - Blinker wie bei F800ST?
Beitragvon tengu » 24.02.2026, 14:53
hat schonmal jemand bei seinem Händler nachgefragt, ob man die alte Option 719 damit bekommen kann, das man den Blinker wieder so haben möchte, wie BMW den vor der S1000RR gebaut hat? Heißt, Schalter links für links blinken, Schalter rechts unter der Zündung zum rechts blinken, über dem rechten Schalter einen weiteren Knopf um die Blinker zu deaktivieren. Eben wie bei F800S, F800ST, K25 R1200GS etc etc.
Mit Option 719 ist hier "Sonderwunsch" gemeint, nicht die gefrästen Aluteile, die BMW mittlerweile unter dem Namen vertreibt.
Ich kann doch nicht der einzige sein, der nicht gleichzeitig Kuppeln und den Blinker bedienen kann, weil meine Hand dafür in Handschuhen zu klein/nicht flexibel genug ist, ohne sich ernsthaft zu verrenken - ganz vom Bedienkomfort des alten Konzepts abgesehen. Wie macht die Damenwelt das den bitte?
MFG
tengu
tengu
Re: Option 719 - Blinker wie bei F800ST?
Beitragvon The Invisible Man » 24.02.2026, 16:50
so wie hier? Nach einer gewissen Gewöhnung fand ich das Konzept gut.
The Invisible Man
Beitragvon Eckart » 24.02.2026, 16:53
tengu hat geschrieben:den Blinker wieder so haben möchte, wie BMW den vor der S1000RR gebaut hat? Heißt, Schalter links für links blinken, Schalter rechts unter der Zündung zum rechts blinken, über dem rechten Schalter einen weiteren Knopf um die Blinker zu deaktivieren. Eben wie bei F800S, F800ST, K25 R1200GS etc
Ich gehöre nicht zur Damenwelt, sondern habe im Gegenteil sogar recht große Hände, habe aber trotzdem ein ganzes Jahr gebraucht, mich an die Blinkerbedienung meiner damaligen F800GS zu gewöhnen, die die Blinkerbedienung so hatte, wie Du sie gern möchtest.
Für den Rücksteller gab es ein Zubehörteil, das die Rückstellung erleichtern sollte (war also nicht allein mit dem Problem), für mich aber keine Verbesserung war, weshalb ich es auch gleich wieder abgebaut habe.
Das Umgewöhnen zurück hat weniger lange gedauert.
Problem war für mich besonders das Ausschalten mit der Taste und die dafür nötige Verrenkung der Gashand. Leztendlich war es eben doch eine Frage der Gewöhnung an die richtige Koordination der Bewegungen.
Ein anderer, ebenfalls gewöhnungsbedürftiger Punkt ist die Lage der Bedienelemente, wenn das eine Motorrad den Blinker an der Stelle hat wo das andere die Hupe hat.
Deshalb die nun Rückfrage, wie lange Du das Motorrad schon hast, wenn überhaupt und welches, denn Du schreibst im Forenbereich F900, während Dein Profil eine F800S hast.
Was Du Schalter nennst, sind ja tatsächlich Tasten, die man nur mal kurz drücken muss, um den Blinker ein- oder auszuschalten. Geht es etwa ums Abbiegen, würde man ja erst den Blinker setzen und hat dann die Hand zum Kuppeln frei. Mit dem Ausschalten entsprechend, d. h.macht man, wenn die Hand wieder frei ist.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon The Invisible Man » 24.02.2026, 22:01
Hmm.
Vielleicht mache ich ja etwas, falsch scratch
Aber hier ist es notwendig, die Hand vom Griff zu nehmen, um den Blinker zu betätigen. Vielleicht hat tengu die gleichen Probleme?
Aber vielleicht brauche ich auch nur einen Adapter?
The Invisible Man
Beitragvon spieler13 » 25.02.2026, 14:14
@ tengu: Du sprichst mir so aus der Seele: Habe auch kleine Hände, kann auch nicht gleichzeitig kuppeln und blinken. Zuerst habe ich bei meiner ersten ST beim Blinken rechts immer unfreiwillig Gas gegeben. Das hat so genervt, dass ich die Maschine schon zurück geben wollte. Bis ich die Armatur verdreht habe. Das habe ich bei allen anderen F800-Modellen genauso gemacht (übrigens auch F 800 GS). Seitdem möchte ich diese Art des Blinkens eigentlich nicht mehr missen und ist u.a. ein Grund keine jüngeren F800- Modelle zu kaufen (bei der F 900 XR war es wg. des Drehschalters für den Bordcomputer besonders nervig).
Nun habe ich versucht bei anderen Motorrädern mit einseitigem Blinkertaster auch die (linke) Armatur zu verdrehen, damit ich nicht immer die Hand beim blinken vom Lenker nehmen muss. Leider haben die Armaturen aber Sicherungen gegen Verdrehen in Form eines Stifts für eine entsprechende Lenkerbohrung.
Die Umgewöhnung beim Wechsel des Motorrads dauert meist nur ein paar Ecken, dann wissen die Hände was sie machen müssen.
Bezüglich des Umrüstens der F 900 hatte ich mal beim Händler nachgefragt, der hat nur abgewunken.
spieler13
Beitragvon tengu » 25.02.2026, 15:34
Eckart hat geschrieben:
Ich habe vom Händler eine F750GS als Leihfahrzeug bekommen und bin damit ein paar km gefahren. Mittlerweile fahre ich außer meiner F800S noch einen CE02 ( ohne Jockeywheel, mit "Japanblinker"). Eine F900 möchte ich nicht kaufen, weil die Erfahrung mit den Armaturen auf der F750 mir gereicht haben. Das Motorrad kann noch so gut sein, wenn ich mich jedes mal beim Blinken verrenken muss, gebe ich keine zigtausend € aus. Während meiner kurzen Strecke mit der F750 habe ich irgendwann angefangen, den Lenker links loszulassen und mit dem Daumen kurz über das Joystickgelöt rüberzugreifen und den Blinker zu bedienen.
Das kann es halt nicht sein.
Beim CE02 fehlt das Rad, daher lässt sich der Blinker bedienen, aber wirklich glücklich bin ich auch nicht. Da ist die Hinterradbremse am linken Handhebel und Bremsen und irgendwas am Blinker machen ist da nur begrenzt drin, da man schon etwas mehr am Kabel ziehen muss, bis die Bremse wirklich bremst.
Meine Frage habe ich hier gestellt, weil keiner der F800-Fahrer das Problem mit dem Joystickrad haben dürfte - mangels Joystickrad. Bevor ich jetzt bei BMW anklopfe, wollte ich erstmal schauen, ob jemand anderes das Problem vielleicht schon gelöst hat.
Du hast absolut recht, es sind Tasten, keine Schalter. Sie arretieren ja nicht. :)
Re alle anderen ( Ich versteh nicht, wi das mit dem zitieren hier funktioniert):
Genau, die Taster so wie in dem ersten Bild im Thread.
Schade, das die Händler bei dem Thema abwinken. Ich hatte gehofft, das genug Fans von den alten Boxern und der F800er dafür gesorgt haben, das BMW das zumindest als Sonderausstattung auf Anfrage anbietet.
tengu
Beitragvon Eckart » 25.02.2026, 19:09
tengu hat geschrieben:es sind Tasten, keine Schalter. Sie arretieren ja nicht.
Was ja die automatische Blinkerrückstellung möglich macht. Da erspart ja manche Handgriffe, wobei die F750GS die Blinker nach meinem Geschmack zu früh zurücksetzt, sodass ich sie beim Abbiegen oft nicht mehr gesetzt sind, obwohl sie rechtzeitig eingeschaltet hatte. Unmittelbar vor dem Abbiegen wiederum ist meine Aufmerksamkeit meist auf andere Dinge gerichtet, sodass ich nicht immer nachsetze. Im Gegensatz dazu hatte die F800GS den Blinker spät zurückgesetzt, was im Stadtverkehr meist manuelles Abschalten nötig macht.
tengu hat geschrieben:Ich habe vom Händler eine F750GS als Leihfahrzeug bekommen und bin damit ein paar km gefahren. Mittlerweile fahre ich außer meiner F800S noch einen CE02 ( ohne Jockeywheel, mit "Japanblinker"). Eine F900 möchte ich nicht kaufen, weil die Erfahrung mit den Armaturen auf der F750 mir gereicht haben. Das Motorrad kann noch so gut sein, wenn ich mich jedes mal beim Blinken verrenken muss, gebe ich keine zigtausend € aus. Während meiner kurzen Strecke mit der F750 habe ich irgendwann angefangen, den Lenker links loszulassen und mit dem Daumen kurz über das Joystickgelöt rüberzugreifen und den Blinker zu bedienen.
Ok, ich verstehe jetzt, was Du meinst, nämlich dass Du generell Schwierigkeiten hast, den Blinker zu bedienen, nicht nur während des Kuppelns, wie sich das in Deinem ersten Beitrag las. Dank meiner XXL-Hände habe ich dieses Problem nicht, es war nur die Umgewöhnung und die Gewöhnung an die oben erwähnte kurze Abschaltzeitkonstante, die noch nicht abgeschlossen ist.
tengu hat geschrieben:Meine Frage habe ich hier gestellt, weil keiner der F800-Fahrer das Problem mit dem Joystickrad haben dürfte - mangels Joystickrad. Bevor ich jetzt bei BMW anklopfe, wollte ich erstmal schauen, ob jemand anderes das Problem vielleicht schon gelöst hat.
Verstehe. Anscheinend zumindest bisher nicht, wobei Du die spezielle Frage vielleicht auch noch in anderen Foren stellen solltest.
Ich, jetzt F750GS-Fahrer, würde das Joystickrad nicht vermissen. Brauchen tut man es während der Fahrt sporadisch, um vereinzelt aufpoppende Warnungen wie die Reservewarnung wegzudrücken. Die Navigation im Menü als die andere Anwendung ist zu kompliziert, um das während der Fahrt zu machen. Ein darüber steuerbares Navi habe ich nicht.
Mir als Entwickler würde einfallen, zuzulassen, dass das Rad auch zu Abschalten der Blinker konfiguriert werden kann, um Bedürfnisse wie Deine abzudecken, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass BMW auf so einen Vorschlag eingeht.
Bei der F800GS waren alle Bedienelemente durch eigene Leitungen an die ZFE als zuständiges Steuergerät angebunden, sodass es da möglich gewesen wäre, andere Bedienelemente anzuschließen und wenn ich mich recht an Beiträge erinnere, hatten das sogar Einzelne umgesetzt, um die Blinkerbedienung umzubauen auf die Variante vor bzw. nach der Modellpflege. Das natürlich ohne BMW-Unterstützung, weil die nur die serienmäßig angebotenen Varianetn für das jeweilige Modelljahr supporten. Insofern wundert mich die Erfahrung von @spieler13 nicht. Ob das bei der F750GS und anderen neueren Modellen auch klappen würde, weiß ich nicht, aber vielleicht einer der Mitleser ?
tengu hat geschrieben:Ich versteh nicht, wi das mit dem zitieren hier funktioniert
Auch wenn der Bedienkomfort dieses Forums eher schlecht ist, funktioniert es doch wie in anderen Foren auch: Der zu zitierende Text wird in Zitatklammern eingeschlossen:
Code: Alles auswählen
[quote="Benutzername_des_zitierten_Autors"]Zu zitierender Text[/quote]
Die Zwischenablage ist dabei mehr als nützlich.
Alternativ schreibt man erstmal nur den zu zitierenden Text, markiert ihn dann mit der Maus (Handy: Finger) und drückt dann Quote in der Werkzeugleiste des Beitragseditors, was den markierten Text in eine Zitatklammer einschließt (den Autor müsste man ergänzen, falls gewünscht).
Mit der Schaltfäche Zitieren an jedem Beitrag kann man den kompletten Beitrag zitieren, sollte aber nach dem Grundsatz Nur so viel wie nötig alles in diesem Zusammenhang nicht Nötige aus dem Zitat löschen.
So einfach ist das ... fast wie Motorradfahren :D
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon tengu » 26.02.2026, 02:41
Eckart hat geschrieben:Ok, ich verstehe jetzt, was Du meinst, nämlich dass Du generell Schwierigkeiten hast, den Blinker zu bedienen, nicht nur während des Kuppelns, wie sich das in Deinem ersten Beitrag las. Dank meiner XXL-Hände habe ich dieses Problem nicht, es war nur die Umgewöhnung und die Gewöhnung an die oben erwähnte kurze Abschaltzeitkonstante, die noch nicht abgeschlossen ist.
Ja, wer entsprechende Pranken hat, der wird da besser klarkommen. Aber ich bin mit Handgröße 7/8 gesegnet, das ist jetzt nicht unglaublich klein. Deswegen irritiert es mich umso mehr, dass bei BMW niemand gesagt hat, diese Armaturen funktionieren nur so mäßig.
Eckart hat geschrieben:Verstehe. Anscheinend zumindest bisher nicht, wobei Du die spezielle Frage vielleicht auch noch in anderen Foren stellen solltest.
Ich wollte erst ins GS-Forum mit der Frage, aber da ist gerade die Anmeldung geschlossen. Da hier auch noch so einige die alten Blinker von den F800ern kennen, dachte ich - nächstbester Ansprechpartner. @Spieler13 hat ja auch schon angemerkt, das BMW da keine Alternative bereithält. Damit sind BMWs oberhalb des CE02 für mich leider vom Tisch, da BMW diese Armaturen mittlerweile sogar auf die R12 klemmt.
Eckart hat geschrieben:Ich, jetzt F750GS-Fahrer, würde das Joystickrad nicht vermissen. Brauchen tut man es während der Fahrt sporadisch, um vereinzelt aufpoppende Warnungen wie die Reservewarnung wegzudrücken. Die Navigation im Menü als die andere Anwendung ist zu kompliziert, um das während der Fahrt zu machen. Ein darüber steuerbares Navi habe ich nicht.
Ich habe irgendwo auf englisch gelesen, das sich jemand das Rad dahingehend umprogrammiert hat - aber ich will nicht an einem Motorrad irgendwelche selbstgebastelten Controller verbauen, bevor die Garantie rum ist. Vor allem, wenn ich mir die Mühe mache, dann kann ich schon fast den Lenker scannen und mit dem 3D-Drucker mir die Armaturen selbst drucken, die ich eigentlich haben will. Den Level an Aufwand will ich aber nicht betreiben, vor allem, weil der TÜV da auch noch mitreden wollen wird.
Eckart hat geschrieben:Bei der F800GS waren alle Bedienelemente durch eigene Leitungen an die ZFE als zuständiges Steuergerät angebunden, sodass es da möglich gewesen wäre, andere Bedienelemente anzuschließen und wenn ich mich recht an Beiträge erinnere, hatten das sogar Einzelne umgesetzt, um die Blinkerbedienung umzubauen auf die Variante vor bzw. nach der Modellpflege. Das natürlich ohne BMW-Unterstützung, weil die nur die serienmäßig angebotenen Varianetn für das jeweilige Modelljahr supporten. Insofern wundert mich die Erfahrung von @spieler13 nicht. Ob das bei der F750GS und anderen neueren Modellen auch klappen würde, weiß ich nicht, aber vielleicht einer der Mitleser ?
Ich glaube, da scheitert man an dem fehlenden Joystick. Wie du schon festgestellt hast, braucht man den mittlerweile. Was genau an einer leuchtenden Reserveleuchte, die nicht den Rest des Tachos blockiert, falsch ist, muss man mir auch noch erklären - und ich bin beruflich im Bereich Informatik unterwegs. Ich bin definitiv keiner von der Fraktion "Früher war mehr Lametta!". Generell finde ich es erstaunlich, wieviel Platz der BMW-LCD-Tacho hat und wie wenig Informationen BMW darauf verpackt bekommt, aber das ist wirklich OT.
Eckart hat geschrieben:Auch wenn der Bedienkomfort dieses Forums eher schlecht ist, funktioniert es doch wie in anderen Foren auch: Der zu zitierende Text wird in Zitatklammern eingeschlossen:
Ich bin (aus anderen Foren) gewohnt, dass man den Text eines Posts markieren kann und dann ein "tooltip" auftaucht, man klickt auf "zitieren" und sobald man seinen post schreibt, tauchen alle zitate korrekt zugewiesen im Antwortfeld auf - oder die Forensoftware fragt. was man damit machen will.
Das ich mir das selbst zusammenstöpseln muss, hab ich echt nicht erwartet. Aber gut, Forensoftware kostet Geld, es funktioniert ja auch so.
tengu
Beitragvon Eckart » 26.02.2026, 03:14
tengu hat geschrieben:Ich wollte erst ins GS-Forum mit der Frage, aber da ist gerade die Anmeldung geschlossen.
Das ist schon eine ganze Zeit so seit dessen Betreiber die Spam-Problematik nicht in den Griff bekommen hat und es ist unklar, ob sich das noch einmal ändern wird. Weil dieses Forum schon eine ganze Weile nicht mehr richtig betreut wird, gab es ja eine Neugründung, zu der viele der bisherigen Mitglieder ganz oder teilweise umgezogen sind:
https://www.gs-forum.com/
Außerdem gibt es noch:
https://www.f-gs.de/
tengu hat geschrieben:Ich bin (aus anderen Foren) gewohnt, dass man den Text eines Posts markieren kann und dann ein "tooltip" auftaucht, man klickt auf "zitieren" und sobald man seinen post schreibt, tauchen alle zitate korrekt zugewiesen im Antwortfeld auf - oder die Forensoftware fragt. was man damit machen will.
Sprich' doch mal den Admin dieses Forums darauf an.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Harry » 01.03.2026, 16:58
tengu hat geschrieben:Moin,
tengu
Kann dich gut verstehen. Ich hatte diese Blinkerbetätigung ab 2006 und liebe sie. Hätte sie auch gerne zurück
Liebe Grüsse Harry :mrgreen:
Motorrad: F800Gt
Beitragvon tengu » 10.03.2026, 02:42
Ich hab mal beim TÜV Nord angefragt, ob man seine eigenen Armaturen abnehmen lassen kann, mit der Beschreibung, wie diese dann aussehen würden.
O-Ton: Muss sich ein Prüfer im Detail mit beschäftigen.
Das klingt jetzt erstmal nicht entmutigend.
Wozu hat man eiegntlich dieses 3D-Druck-Gelöt, wenn nicht für sowas? Ich bin mir sicher, mit PCB-Way und wie sie alle heißen bekommt man auch den Elektronikteil hin.
Wenn man denn die Zeit dafür hätte... :(
tengu
Beitragvon Eckart » 12.03.2026, 15:31
tengu hat geschrieben:Ich hab mal beim TÜV Nord angefragt, ob man seine eigenen Armaturen abnehmen lassen kann, mit der Beschreibung, wie diese dann aussehen würden.
Nach dem Verlauf des Threads und dem Wortlaut Deines Beitrags ist nicht klar, was genau Du ersetzen möchtest:
Bremshebel als Teil der Armaturen sind sicherheitsrelevante Teile, hier der Bremsanlage, und gehören daher zu den überwachten Teilen, d. h. nicht serienmäßige Teile müssen eine ABE haben oder in anderer Weise genehmigt werden. Mag sein, dass man so etwas auch 3-D-drucken kann, sicher aber nicht mit einem 0815-3D-Drucker, weil diese Teile bestimmten Festigkeitserfordernissen genügen müssen, denn es wäre eine Katastrophe, wenn die gerade bei einer Notbremsung brechen würden.
Nun nimmst Du aber auch noch Bezug auf ein "Elektronikteil", wobei der Bremshebel aber keines ist.
Meines Wissens kann man Instrumente wie den Tacho durch andere ersetzen, soweit sie den Anforderungen der Straßenverekerszulassungsordnung entsprechen, wozu beispielsweise gehört, dass der Tacho beleuchtet ist. Eine Abnahme ist m. W. nicht vorgesehen.
Insofern vermute ich, dass es auch kein Problem sein dürfte, die Blinkerschalter/testen durch andere zu ersetzen. Kann schon sein, dass der TÜV oder andere Prüfstellenmitarbeiter keine Lust verspüren, sich mit lästigen Eigenbauten auseinanderzusetzen, deren StVZO-Konformität sie prüfen müssten, wogegen sie sich bei serienmäßigen Elementen darauf vertrauen und nur auf Funktionsfähigkeit achten müssen.
tengu hat geschrieben:Wozu hat man eiegntlich dieses 3D-Druck-Gelöt, wenn nicht für sowas? Ich bin mir sicher, mit PCB-Way und wie sie alle heißen bekommt man auch den Elektronikteil hin.
Was möchtest Du damit sagen ? Deine Frage (oder Antwort, wenn es eine sein soll) kommt mit etwas wirr vor. Nur um den Tacho oder andere Instrumente zu ersetzen, braucht man nur geringe Elektrikkenntnisse, insbesondere wenn man fertige Einheiten verwenden will, wie es sie von Zubehörherstellern gibt. Auch der Aufwand dafür dürfte überschaubar sein. In anderen Foren gibt es jedenfalls emntsprechende Berichte über erfolgreiche Umbauten - https://www.f650.de/forum/index.php?thr ... o-db-01rn/
Natürlich könnte man mit genügend Kenntnissen auch seine eigene Leiterplatte erstellen oder/und Gehäuseteile 3D-drucken, wenn man wollte, etwa um überflüssige Zeit zu versenken.
Um aber die komplette Funktionalität des Kombinstruments mit dem Bildschirm der aktuellen BMW-GS-Modelle nachzubilden, dürfte aber einiges mehr notwendig sein, indem man eine Kommunikation mit den anderen Steuergeräten über den Bus ausprogrammieren müsste, wobei man auf nicht öffentliche Informationen angewiesen sein dürfte. Das heißt: Es düfte nicht nur eine Frage der Zeit sein, die Du ja sowieso nicht hast, weswegen sich diese Frage ja eigentlich gar nicht stellt. Ich habe auch noch nie davon gelesen, dass jemand eine solche Instrumentenkombination ersetzt hätte.
Eckart
Motorrad: F750GS
