Sattel / Sitz der F 800 R aufpolstern
Beitragvon Centurio » 27.02.2013, 22:39
Hier möchte ich zeigen wie ich meinen Sitz bearbeite. Anregungen und Kritik erlaubt. Für den Einen oder Andern kann es vielleicht eine Hilfe sein.
Da meine R seit dem Kauf einen kleinen Riss im Sattel hat und ich sowieso lieber den höheren Sattel gehabt hätte, habe ich beschlossen selbst Hand anzulegen. Da der Preis passte kaufte ich keine andere Gebrauchte...
Soweit so gut. Auf dem Netz findet man Anleitungen zu Sitzaufpolsterungen. Sodann war ich heute früh beim Schaumstoffhändler. Da konnte ich die verschiedenen Stoffe probesitzen. Ich habe die mittlere Bank, bin 1.92 gross und 94kg, nur damit es gesagt ist. Ich bat um 3cm dicken Schaumstoff. Ein Reststück für 8 EUR war schnell gefunden. Der freundliche Verkäufer hat sogar noch etwas Kunstleder im Keller. Da werde ich ev. nochmals vorbeigehen.
Vor der Anpassung
Das Loch
Zuhause löste ich erst einmal die Klammern unter dem Sitz um dann den Bezug vom Polster zu trennen. Leider musste ich feststellen, dass der Bezug am Polster festgeklebt ist. :evil: Nun ist es etwas schwieriger. Ich denke das neue Stück wird schön zugeschnitten und schliesslich wir das neue Kunstleder über das Alte geklebt.
Verleimt!!!
To be continued...............
Centurio
Re: Sattel / Sitz der F 800 R aufpolstern
Beitragvon Kajo » 27.02.2013, 23:42
Drücke die Daumen für eine erfolgreiche Aufpolsterung.
Beitragvon Hias » 28.02.2013, 09:14
Viel Erfolg bei der "Operation" ;)
Das steht bei mir auch noch an. Ich bin 1,97 und da tuts die normale Sitzbank nicht so wirklich. Mir hat damals der Verkäufer in der BMW NL München sogar empfohlen besser aufpolstern zu lassen als eine höhere Sitzbank zu kaufen, da diese kaum einen merklichen Unterschied machen würde.
mfg Hias
Hias
Sitzbankhöhe
Beitragvon Kajo » 28.02.2013, 09:46
Hias hat geschrieben:Viel Erfolg bei der "Operation" ;) ... Mir hat damals der Verkäufer in der BMW NL München sogar empfohlen besser aufpolstern zu lassen als eine höhere Sitzbank zu kaufen, da diese kaum einen merklichen Unterschied machen würde. mfg Hias
Der Unterschied ist deutlich merkbar. Bei meiner ersten F 800 R habe ich mit Harry (ebenfalls hier im Forum vertreten) bei einem Treffen die mittlere gegen die hohe Sitzbank getauscht.
Fahr mal bei Gelegenheit beim Freundlichen vorbei und mache eine Probefahrt mit der hohen Sitzbank. Falls es Dir nicht reicht, kannst Du ja immer noch aufpolstern lassen.
Mit gut sitzendem Gruß - Kajo
Beitragvon Heiko-F » 28.02.2013, 23:30
Bei 197 cm wird auch die hohe nicht reichen,bin selber 193 cm und mußte noch aufpolstern lassen.
Beitragvon Chriz001 » 01.03.2013, 07:35
Bin 1,95 und hatte die ersten km die mittlere Sitzbank. Hat mir viele Probleme mit dem Knie gemacht. Jetzt habe ich eine originale hohe Sitzbank und die ist perfekt?
Chriz
F800R 2011
Chriz001
Beitragvon HarrySpar » 01.03.2013, 09:36
Ich (181cm) habe meine Sitzbank beim Hornig von 840 auf 860, also um 20mm aufpolstern lassen.
Ich vermute aber, daß man locker auch um 40 oder 50mm aufpolstern kann.
Dann wird man aber wahrscheinlich nicht die kompletten 40 oder 50mm mit "weichem" Schaumstoff machen sondern unten erst mal was "hartes" rein als Unterbau nur zur Erhöhung. Und dann oben auf das harte noch einen weichen Schaumstoff.
Beitragvon Centurio » 02.03.2013, 20:19
Servus grosse Mannen.
Die 3cm Schaumstoff sind etwa gleich weich wie die originale Polsterung. Aus diesem Grund verzichtete ich auf mehrere Schichten.
Nun gehts weiter. Mit dem Winkelschlieffer und einem 80er Schleifpapier gings ans Werk. Ich war erstaunt wie leicht die Bearbeitung von statten geht. Drückt man zu stark, wird dies sofort mit dem Verrutschen des Sattels bestraft. Ich hatte ihn absichtlich nicht komplett fixiert um das nötige Feingefühl zu wahren. Das schwierigste war wieder die Originalform zu erreichen. Aber mit Geduld und einem Abgleich auf der R ging dies relativ gut. Jetzt habe ich noch den Schlitz hinten ausgebessert. Zum finish werde ich eventuell eine dünne, transparente Polsterung verwenden um die Unebenheiten zu glätten. Im Moment stellt es beim Tacker an. Der hat zu wenig Kraft...
Das schwarze Kunstleder habe ich bereits gekauft. 25 EUR fand ich fair.
Da die Bilder.
Mit Leim befestigt und bereit zur Verarbeitung
Der Winkelschleiffer und der erste Schleiferfolg
Da siehts bereits aus wie ein Sattel. Die Kante wurde bereits ausgebessert.
Centurio
Beitragvon Centurio » 02.03.2013, 20:20
Nr. 4
Ready für das Finish
Centurio
Beitragvon Centurio » 07.03.2013, 20:34
Nachdem der Schaumstoff geschliffen war, strich ich den Sattel mit dem Kleber ein. Zuerst in der Mitte und später die Seiten. Nun kam es nicht so wie erhofft. Das Kunstleder liess sich nicht genug dehnen und es bildeten sich Falten. Diese konnten nicht entfernt werden. Ich versuchte es sogar mit dem Heissluftfön. Ich beschloss es nochmals zu versuchen. Beim entfernen des Kunstleders, riss es mir einen Teil des Schaumstoffes ab. Dies musste ich neu aufkleben und abschleiffen. Leider gab es eine Kante....
Voller Mut und einem neuen Kunstleder versuchte ich es zum 2ten Mal. Diesmal liess ich den Leim 20 Minuten ziehen. Tatsächlich klebte er stärker. Doch Falten waren nicht zu vermeiden. Auch die kleinsten Unebenheiten zeichneten sich durch das Leder. :-(
Nun gut. Ich sitze 3cm höher. In Anbetracht, dass der Sitz so oder so ein Loch hatte ist es nicht soooo schlimm. Ich kann nun ruhig die + 3cm testen.
Ich erkläre das Projekt als gescheitert.
Falls doch jemand einen eigenen Versuch starten möchte:
Wählt einen Schaumstoff der sehr gut abgeschliffen werden kann oder einen dicken, dehnbahren Bezug. Dann könnte es klappen :wink:
Centurio
Re: AW: Sattel / Sitz der F 800 R aufpolstern
Beitragvon blackhawk2k » 07.03.2013, 21:01
Bei Ebay gibt es fertige Bezüge kosten 82–100 Euro und eigentlich nur für normale Höhe, aber mit Widerruf könnte man es riskieren. Befürchte allerdings ein Sattler kostet auch nicht viel mehr
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Selma » 05.04.2013, 20:13
Sorry aber bevor ich mir sowas antue bezahle ich lieber etwas mehr und lass mich die Sitzbank beim Niklas Lange (www.sitzbankbezieher.de) neu Polstern und nach Wunsch beziehen - ist günstiger als man oft denkt..... 8)
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon schnecke » 05.04.2013, 20:35
Also das beim Aufpolstern das ganze auf dem Bezug gemacht wird ist mir neu. Ich kenne nur Bezug runter ab- auf- umpolstern Bezug (evtl. neu) drauf, fertig und bei einem Polsterer gar nicht mal so teuer. (Ohne Rechnung noch mal billiger)
Schnecke
schnecke
Beitragvon leobar » 05.04.2013, 21:55
finde schade das es nicht geklappt hat, aber Wir alle haben etwas daraus gelernt und könnten es als Laien auf diesem Gebiet etwas besser machen...
Auf jeden Fall danke ich Centurio für die gute Beschreibung und Fotos....
Auf ein neues!!!!
leobar
F 800 GT Darkgraphit...
leobar
Motorrad: BMW F800GT Black
Beitragvon Kajo » 06.04.2013, 08:00
leobar hat geschrieben:...Auf jeden Fall danke ich Centurio für die gute Beschreibung und Fotos...
Dem schließe ich mich an und sage besten Dank für die ausführliche und bebilderte Darstellung, die selbst ich als technicher Laie verstanden haben.
