F800 GT Lenkererhöhung von SW-Motech 30mm
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:00
habe bei der "Bucht" Lenkererhöhung von SW-Motech 30 mm gekauft für 30 Kröten (UVP ca. 35,- + Versand) .
Nachdem die Werkstatt alle Wehwehchen beseitigt hat, habe ich es eingebaut.
Muß dazusagen das die Teile eigentlich für die F800 GS vorgesehen sind, (dh. keine ABE) aber die Lenkerbefestigung gleich ist.
Die angelieferten Teile...
F 800 GT Darkgraphit...
leobar
Motorrad: BMW F800GT Black
Re: F800 GT Lenkererhöhung von SW-Motech 30mm
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:01
Seitenansicht vor dem Umbau.
leobar
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:03
Seitenansicht nach dem Umbau.
Man sieht das der Lenker etwas nach vorn gekippt hat.
leobar
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:05
Vollanschlag nach rechts.
etwa 20 mm bis zur Scheibe
leobar
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:06
das gleiche von etwas anderer Perspektive.
Keine Probleme mit der Hand.
leobar
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:08
die rechte Seite beim links Anschlag.
leobar
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:09
Die eingebauten "Hülsen" aus der nähe....
leobar
Beitragvon leobar » 16.05.2013, 23:22
und die Stahlflex Bremsleitung die etwas angespannt ist...
Ich habe die gebogene Leitung etwas nachgearbeitet (ausgerichtet)
Der Rest hat eigentlich gepasst.
Als Anmerkung: für Technisch nicht geübte kann das verbiegen der Bremsleitung problematisch werden, deshalb empfehle ich die 20 mm Lenkererhöhung zu verbauen.
Weniger Stress mit Bremsleitung und mit Abstand zum Windschild.
Optik ist nicht der börner, aber ist während der Fahrt nicht sichtbar....
Zeitaufwand für den umbau ca. 20-60 Minuten, je nach Qualifizierung und ausstattung.
Benötigt wird Torx 30 und 40, und 8 mm innensechskant (imbuß), Gabelschlüssel 16 mm, Drehmomentschlüssel bis 50 Nm.
Gruß aus Leonberg.
PS: ich hoffe es hilft bei der Entscheidung...
leobar
Beitragvon schmidt » 17.05.2013, 07:03
Frage:
Wie hat sich die Sitzposition und das Handling geändert?
Wie sind die Verwirbelungen im Kopfbereich und der Lärm am Helm?
M.f.G.
schmidt
schmidt
Beitragvon timriek » 17.05.2013, 10:50
Hallo vielen Dank für die umfangreiche Doku, werde es jetzt mal versuchen!
timriek
timriek
Beitragvon leobar » 17.05.2013, 20:29
schmidt hat geschrieben:Frage:
M.f.G.
schmidt
Hallo @schmidt
hmmm Sitzposition ist jetzt aufrechter, Sitze nicht mehr so "aggressiv", entspannter auf dem Moped, habe mehr Übersicht...
Händling ist etwa gleich, habe den selben Lenker (Lenker breite => Lenkkräfte).
Auf der GT ist das Windschild zu kurz, um Einfluss auf Verwirbelungen und Windgeräusche bei mir zu erzeugen (bin 183 cm Groß und Fahre Schubert C 3)
Die schultern sind jetzt aber etwas mehr im Wind....
Ich hatte keine Probleme mit den Handgelenken gehabt... wollte etwas mehr Richtung Aufrechte Sitzposition "GS", komme eigentlich über die "Scooter-ecke" zum Motorradfahrten....
Ich besorge mir vielleicht noch die 20 mm Lenkererhöhung zum ausprobieren.
Gruß aus Leonberg
leobar
leobar
Beitragvon schmidt » 18.05.2013, 07:07
Danke für die erste Bewertung.
schmidt
schmidt
Beitragvon leobar » 19.05.2013, 19:20
nach ca. 300 Testkilometern muss ich noch hinzufügen:
Durch die Lenkererhöhung, wandert der oberkörper nach hinten (aufrechtere Sitzposition)..
Der Wind hat eine größere Angriffsfläche auf den oberkörper (bis runter höhe Brust) mit ausgestreckten Armen, ab 130-140 km/h ungemütlich... es hilft sich etwas vorzubeugen (in die "alte Position")...
Anmerkung: Die Entwickler haben eine sehr gute Arbeit abgeliefert mit der Abstimmung Lenkerhöhe / Windschild / Windschutz ... :D
Für die Landstraße ist die Lenkererhöhung, eine sehr gute Lösung... könnte mir vorstellen das die 20 mm auch genügen würden, vor allem wegen des unproblematischen Umbaus (wahrscheinlich keine Nachbearbeitung der Bremsleitung).
Für die schnellen Passagen, könnte eine Windschilderhöhung Abhilfe schaffen, oder die Zulieferer bringen fertig eine Höhere Scheibe anzubereiten....
leobar
Beitragvon timriek » 27.05.2013, 08:58
Hallo leobar, habe mir von sw-motech auch die Lenkererhöhung 20 mm besorgt, wie hast du diese denn verbaut, es sind doch Innensechskantschrauben M10x90 dabei, die passen doch nicht. Bin gespannt, wie du das gemacht hast!
timriek
timriek
Beitragvon leobar » 27.05.2013, 22:04
timriek hat geschrieben:Hallo leobar, habe mir von sw-motech auch die Lenkererhöhung 20 mm besorgt, wie hast du diese denn verbaut, es sind doch Innensechskantschrauben M10x90 dabei, die passen doch nicht. Bin gespannt, wie du das gemacht hast!
timriek
hallo timriek,
du hast die handwerklich einfachere variante dir ausgesucht, optisch nicht so schön...
die schrauben müssen beiliegen.... die sollten die 20 mm länger sein als die Torx die du ausgebaut hast.....
leobar
