Das Motorrad Winterfest machen
Re: Das Motorrad Winterfest machen
Beitragvon Wobbel » 04.10.2016, 15:30
BMW-Rider hat geschrieben:Reicht das nicht aus wenn ich die Maschine
Im Winter ab und zu laufen lasse?
Oder lädt die Batterie dann nicht
Bei solchen Frage ärgere ich mich, dass ich überhaupt geantwortet habe. Das zeigt mir, dass sich mal wieder jemand mit seinem Hobby Motorradfahren kein bisschen auseinander gesetzt hat. Da hilft es schon sich in diesem Forum nicht nur anzumelden und Fragen zustellen sondern auch mal lesen. Da gibt soviel das füllt ganze Wochenenden.
Beitragvon guenm » 04.10.2016, 15:47
1. Eigentlich sollte das "Einmotten/Überwintern" grundsätzlich jeder Biker beherrschen, falls doch nicht, kann dies überall nachgelesen werden.
2. Wenn keine Lademöglichkeit der Batterie (Erhaltung) gegeben ist, einfach ne 2. Batterie u. ein Ladegerät zulegen, damit ist der Fall erledigt.
Günter
guenm
Motorrad: F 800 ST / FJ 1100
Beitragvon qtreiber » 04.10.2016, 16:52
um dann diese Frage - nochmals - zu beantworten:
ist dies mit die schlechteste Möglichkeit ein Motorrad und auch die Batterie gesund über den Winter zu bringen. Weshalb wurde auch schon beantwortet. Dann lieber gar nichts - zusätzliches - machen.
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon SingleR » 05.10.2016, 00:28
Davon abgesehen: wie lange soll denn auch die Fuhre im Leerlauf laufen, wenn der Akku fast leer ist und wieder voll geladen werden soll? Die Nachbarn werden sich sicher freuen...
Da ist es schon cleverer, bei entsprechenden Straßenverhältnissen eine Mini-Runde (20-30 km) zu drehen, so lange das Kennzeichen keinen Bruchstrich hat.
Beitragvon Roadslug » 05.10.2016, 07:41
BMW-Rider hat geschrieben:Reicht das nicht aus wenn ich die Maschine Im Winter ab und zu laufen lasse? Oder lädt die Batterie dann nicht
Im Leerlauf liefert die LiMa kaum Strom. Das bringt also nichts. Du müsstest das Moped etliche Kilometer fahren um nur den Stromverbrauch beim Starten des Motors wieder zu ergänzen. Also keine gute Idee, abgesehen davon dass du mit so etwas vermutlich nicht allzuviel Begeisterung bei den Nachbarn auslöst.
Beitragvon Octane » 06.10.2016, 13:01
ahh Das ist so ziemlich die dümmste Idee! Dieser Irrglaube dass das eine gute Idee sei, hält ich leider hartnäckig. Wer nur schon zwei Millimeter technischen Sachverstand hat, kommt gar nicht auf eine solche Ideen. Deshalb kaufe ich keine gebrauchten Motorräder. Vielleicht hat das ja der Vorbesitzer auch gemacht plemplem
SingleR hat geschrieben:Davon abgesehen: wie lange soll denn auch die Fuhre im Leerlauf laufen, wenn der Akku fast leer ist und wieder voll geladen werden soll? Die Nachbarn werden sich sicher freuen...
Am besten einen Schlauch am Auspuff anschliessen und den auf das Rosenbeet des Nachbars leiten :mrgreen: . Wie bei Cheech und Chong.
Octane
Motorrad: BMW
Beitragvon SingleR » 07.10.2016, 22:09
Also so in etwa??? :mrgreen:
Beitragvon Octane » 08.10.2016, 13:40
Ja genau diese Szene :-D
Octane
Motorrad: BMW
Beitragvon Niko Laus » 12.10.2016, 19:52
f800gt hat geschrieben:Hallo,
ich würde die Batterie nicht abklemmen, sonst musst Du im Frühjahr zum :) die Uhr stellen lassen.
Entweder das Motorrad so überwintern oder ein Ladegerät zur Batterieerhaltung anschließen.
Es gibt auch CAN-Bus taugliche Ladegeräte (z.Bsp. von BMW), die kannst Du direkt an der Bordsteckdose anschließen.
Hier bitte aufgepasst, denn das funktioniert so leider nicht. über die Bordsteckdose kann man mit dem BMW Ladegerät zwar nachladen, die Batteriepflege Funktion funktioniert jedoch leider nur bei der direkt ans Ladegerät angeschlossenen Batterie. Diese Erfahrung musste ich machen, nachdem ich ein original BMW Ladegerät gekauft hatte. Ich habe das Problem so gelöst: Einfach einmal im Monat kurz anschliessen und über Bordsteckdose nachladen, fertig.
Nicht vergessen: gummierte Seite nach unten !
Niko Laus
Beitragvon Kajo » 12.10.2016, 21:05
Niko Laus hat geschrieben:Hier bitte aufgepasst, denn das funktioniert so leider nicht. über die Bordsteckdose kann man mit dem BMW Ladegerät zwar nachladen, die Batteriepflege Funktion funktioniert jedoch leider nur bei der direkt ans Ladegerät angeschlossenen Batterie. Diese Erfahrung musste ich machen, nachdem ich ein original BMW Ladegerät gekauft hatte. Ich habe das Problem so gelöst: Einfach einmal im Monat kurz anschliessen und über Bordsteckdose nachladen, fertig.
Funktioniert bei mir sei Jahren ohne Probleme bei verschiedenen Modellen (R 1200 S / F 800 R / S 100 R)
Beitragvon Wolfgang49 » 13.10.2016, 15:41
Das meine ich aber auch. Habe noch nie über die Batterie geladen.
Wolfgang49
Motorrad: BMW F800R (2014)
Beitragvon carsten_e » 13.10.2016, 16:29
Mache ich auch jeden Winter, ab Mitte bis Ende November kommt das BMW Ladegerät an die Bordsteckdose und beim Saisonstart wird es abgeklemmt. Wieso soll die Pflegefunktion nur beim Direktanschluss funktionieren?
Beitragvon Roadslug » 13.10.2016, 17:27
Nein Nico, das stimmt nicht. Das originale BMW-Ladegerät hat eine Erhaltungsfunktion, die erkennt wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert gefallen ist und dann automatisch wieder nachlädt. Die Batterie wird also nicht ständig geladen sondern nur bei Bedarf. Das funktioniert selbstredend auch über die Bordsteckdose. Wenn das bei dir nicht funktioniert hast du entweder nicht das originale Ladegerät, oder das Ladegerät funktioniert nicht richtig, oder an der Bordsteckdose funktioniert etwas nicht.
Beitragvon Kajo » 13.10.2016, 18:14
Bei meiner S 1000 R hat mir mein Freundlicher den Anschluss unter den Soziussitz gelegt.
Hier mal zwei Bilder vom letzten "Überwintern".
Beitragvon f800gt » 13.10.2016, 19:02
Roadslug hat geschrieben:Nein Nico, das stimmt nicht. Das originale BMW-Ladegerät hat eine Erhaltungsfunktion, die erkennt wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert gefallen ist und dann automatisch wieder nachlädt. Die Batterie wird also nicht ständig geladen sondern nur bei Bedarf. Das funktioniert selbstredend auch über die Bordsteckdose. Wenn das bei dir nicht funktioniert hast du entweder nicht das originale Ladegerät, oder das Ladegerät funktioniert nicht richtig, oder an der Bordsteckdose funktioniert etwas nicht.
...das stimmt so auch nicht...beim Anschluss an der Bordsteckdose ist keine Batteriepflege mit Überwachung möglich.
hier der Auszug aus der BA des BMW Ladegerät , Abschnitt Batteriepflege
"Batterie geladen: Ist die Batterie vollgeladen, kann das Gerät bei Bedarf abgeklemmt werden oder weiter angeschlossen bleiben. Die Batterie wird überwacht und bei Bedarf nachgeladen. Eine Erhaltungsladung (Batteriepflege) wird durchgeführt.
Hinweis: Dieser Ladeschritt wird nur bei direkt angeschlossener Batterie, z.B. über den mitgelieferten Ladeadapter, durchgeführt."
Natürlich kann das Ladegerät beim Ladevorgang über die Bordsteckdose auch eingesteckt bleiben, das LG geht in Standby und lädt nach 24 Std. automatisch nach und geht dann wieder in Standby...
f800gt
Motorrad: BMW R1200GS LC
