12-Volt-Steckdose
12-Volt-Steckdose
Beitragvon Twil » 07.02.2020, 13:27
mich wundert es ein wenig, warum nirgends erwähnt wird, das zumindest bei der XR keine 12-Volt-Steckdose existiert.
Gerade als "Tourer" würde man sich eine Stromquelle wünschen für verschiedene Gadgets.
Jetzt meine überlegung. Wo und wie könnte man eine Stromquelle herzaubern.
Auf der Seite von wunderlich gibt es ein USB Adapter mit CanBus Verbindung.
Allerdings weiß ich jetzt nicht wo man den am Cockpit anbringen könnte.
Irgendwelche Ideen?
Twil
~Don't surprise the front tire~
Twil
Re: 12-Volt-Steckdose
Beitragvon pogibonsi » 07.02.2020, 13:40
Das steht auf der BMW Homepage unter technischen Daten:
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Twil » 07.02.2020, 19:58
Aber diese genannte Steckdose befindet sich auf der linken Seite, unterhalb der Sitzbank.
Twil
Beitragvon Graver800 » 07.02.2020, 22:49
einfach mal im Forum die Suchfunktion nutzen (oben rechts). Dann findest die VIELE Beiträge, wie und wo man einen USB Anschluss platzieren kann (oder auch eine "Steckdose").
Nix für ungut...
Beitragvon Twil » 10.02.2020, 19:53
Graver800 hat geschrieben:einfach mal im Forum die Suchfunktion nutzen (oben rechts). Dann findest die VIELE Beiträge, wie und wo man einen USB Anschluss platzieren kann (oder auch eine "Steckdose").
Nix für ungut...
Danke aber speziell beim F900XR habe ich nichts gefunden.
Das WIE ist mir nebensächlich, aber das WO ist für mich entscheidend.
Den die Designer haben das ganze wohl null berücksichtigt.
Egal, wollte ein bisschen Leben hier reinbringen, aber spätestens wenn ich die Maschine habe, werde ich auch eine Lösung finden.
Twil
Beitragvon Tanke » 10.02.2020, 20:20
Schau mal in den aktuellen Zubehörkatalog Seite 19.
Dort gibt es ein "Dual-USB-Ladegerät" (in 2 Längen mit 2 USB Anschlüssen) für die vorhandene Steckdose am Motorrad.
Denke mal das wird man ganz einfach und sauber ins cockpit legen und anbringen können.
Tanke
Beitragvon talisker » 11.02.2020, 12:16
Tanke hat geschrieben:Schau mal in den aktuellen Zubehörkatalog Seite 19.
Mein Händler will das gleich mitmachen und benutzt genau dieses USB Kabel vom Zubehör.
Mal sehen wie er das löst, habs Kostenlos dazubekommen, da ich vorne eine Lademöglichkeit für ein Handy haben wollte.
Die 12V-Steckdose ist unter dem Sitz schlecht plaziert, aber das war schon bei den F800st Modellen so. BMW scheint da nichts ändern zu wollen.
Bei Honda liegt sowas schon direkt vorne im Cokpit
talisker
Beitragvon Kajo » 11.02.2020, 12:56
talisker hat geschrieben: Mein Händler will das gleich mitmachen und benutzt genau dieses USB Kabel vom Zubehör. Mal sehen wie er das löst, habs Kostenlos dazubekommen, da ich vorne eine Lademöglichkeit für ein Handy haben wollte...
Die Zusatzsteckdose bringt Dir Dein Freundlicher genau dort an wo Du sie haben willst.
Bei meiner S 1000 R liegt diese versteckt unter dem Soziussitz und wird lediglich über den Winter für die "Batterie-Ladeerhaltung" genutzt.
Beitragvon batchman » 01.03.2020, 13:10
Hmm, das ist aber schon ein dicker Knubbel (klar, wg. Spannungswandler usw. integriert) und am anderen
Ende blockiert das die 12V-Steckdose. Mein Dealer sagte es gäbe auch einen Anschluß , welcher direkt dort
am Kabelbaum angebaut würde, wo auch die Navihalterung die Spannung erhält. Hat er allerdings aus dem
internen BMW-Ersatzteilkatalog rausgesucht. Das wäre dann vielleicht die elegantere Methode.
Gruß Tom
batchman
Beitragvon Mike0928 » 01.05.2020, 17:39
batchman hat geschrieben:
Ja. Ich forsche auch schon, keine Ahnung, warum BMW die Dose dahin gesetzt hat.. ist nur gut für ein Ladegerät oder eine Sitzheizung (die keiner braucht winkG ).
Im Technikforum gibts da schon ein paar Beiträge, wo man diesen Cartool-Steckerfinden kann.
Muss aber zugeben, ich habe ihn noch nicht entdeckt nogo.
Scheinbar muss man doch das ganze Plastik-Geraffel der XR abmontieren, wo ich mich aber noch nicht recht angetraut habe finger .
Michael
Mike0928
Beitragvon Mike0928 » 01.05.2020, 17:41
Nachtrag vom Mike:
Ich brauche übrigens die 12V und nicht nur USB (5 V) wegen eines TomTom‘s
Mike0928
Beitragvon ObiWan » 14.10.2024, 15:10
Diese 12 V Steckdose ist ja zum Komfortablen laden oder erhalten der Batterie gedacht. Wie ich jetzt feststellen musste funktioniert das mit externen Ladegeräte (nicht von BMW) nicht. Weiß jemand wie man es trotzdem nutzen kann auch wenn man kein Ladegerät von BMW besitzt?
ObiWan
Motorrad: F900XR, 2024
Beitragvon cw000de » 14.10.2024, 15:41
Das Ladegerät muss nicht von BMW, aber CAN-Bus-fähig sein, dann funktioniert es auch.
Standard-Ladegeräte können nicht verhindern, dass die Steckdose nach Ausschaltung der Zündung vom Fahrzeugnetz getrennt wird, da gibt es m.W. auch keine alternative Lösung.
cw000de
Beitragvon ObiWan » 16.10.2024, 19:29
Danke für die info
ObiWan
Beitragvon Mopedfan71 » 08.11.2024, 20:20
cw000de hat geschrieben:Standard-Ladegeräte können nicht verhindern, dass die Steckdose nach Ausschaltung der Zündung vom Fahrzeugnetz getrennt wird, da gibt es m.W. auch keine alternative Lösung.
Klar kann man 12v Dauerstrom direkt von der Battrie an eine neue Buchse leiten, wäre aber nicht meine Empfehlung.
Mopedfan71
