Tourenkoffer F900XR
Tourenkoffer F900XR
Beitragvon aw1961 » 02.06.2021, 18:12
Wollte heute endlich meine Tourenkoffer an der XR montieren, musste dabei leider feststellen, dass mir mein freundlicher 2 mal die Hakenleiste für die linke Seite ins Paket gepackt hat.
Zudem musste ich feststellen, dass der Koffer links nicht richtig fest wird. So wie es aussieht hat die Hakenleiste am Kofferträger zu viel Luft, oder muss das so sein ?
aw1961
Motorrad: BMW F900XR
Re: Tourenkoffer F900XR
Beitragvon diekarls » 03.06.2021, 00:37
Hallo aw1961,
wenn die Hakenleiste unter etwas Spannung festgeschraubt wird, dann hat sie kein Spiel.
Du montierts die Haktenleiste und ziehst die Schrauben noch nicht fest.
Dann hängst Du den Koffer ein. 2 weitere Hände sollten den Koffer etwas nach oben drücken, Du schiebst das Rasterblatt nach unten und ziehst die Schrauben an.
Dann sollte der Koffer stramm sitzen.
Spiel ist bei mir absolut keines.
Am besten lässt Du Dir das in der Werkstatt erklären, dann kannst Du es mit 2 weiteren Händen selbst erledigen.
BG Stephan
diekarls
Beitragvon pfeil » 03.06.2021, 04:51
aw1961 hat geschrieben:Wollte heute endlich meine Tourenkoffer an der XR montieren, musste dabei leider feststellen, dass mir mein freundlicher 2 mal die Hakenleiste für die linke Seite ins Paket gepackt hat.
Wie von @diekarls beschrieben steht es auch in der Anleitung von BMW auf Seite 6.
Die kannst Du Dir hier runterladen: https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... anual.html
pfeil
Beitragvon mchytracek » 05.06.2021, 21:59
Die Hakenleiste hat noch so eingeklinkte Gummiplättchen. Wenn die fehlen, dann kann man die Koffer nicht fest montieren. Ich hatte das auch: eine Hakenleiste war komplett, bei der anderen fehlten die Gummiplättchen. Wurde anstandslos getauscht.
LG
Michael
mchytracek
Beitragvon yeamon666 » 06.06.2021, 11:06
Und wenn ich es aus dem letzten Jahr richtig in Erinnerung habe, gibt es für die R und die XR verschiedene Hakenleisten.
Da sind auch schon einige Händler bei der Bestellung durcheinander gekommen.
yeamon666
Beitragvon aw1961 » 07.06.2021, 19:54
Die Leiste wird morgen geliefert, ich hoffe doch, dass dann die Koffer richtig montiert werden können. Der Händler hatte für die Bestellung ja auch die Fahrgestellnummer zur Hand. Eine Frage noch, liegt der Koffer ( Rückseite des Koffers ) oben am Befestigungsbolzen an oder steht er ab ?
aw1961
Beitragvon pfeil » 15.06.2021, 18:27
aw1961 hat geschrieben:Die Leiste wird morgen geliefert, ich hoffe doch, dass dann die Koffer richtig montiert werden können. Der Händler hatte für die Bestellung ja auch die Fahrgestellnummer zur Hand. Eine Frage noch, liegt der Koffer ( Rückseite des Koffers ) oben am Befestigungsbolzen an oder steht er ab ?
Wegen Deiner Frage zu den Befestigungsbolzen und den Koffern, bei mir sieht es so aus:
pfeil
Beitragvon aw1961 » 17.06.2021, 12:01
Genau so sieht es bei mir aus, nur die Hakenleiste hat für mich zu viel Spiel. Der Händler meint aber das sei so in Ordnung......
aw1961
Beitragvon Machiene » 03.08.2021, 08:20
Suche Kofferset granitgrau, freue mich auf eure Angebote scratch
Machiene
Motorrad: MT-01 und KTM Duke 2
Beitragvon Machiene » 03.08.2021, 09:17
Sind die Koffer der R1250RS kompatibel mit f900xr weiß das jemand oder muss man da was umbauen die Kofferträger sind werksmäßig verbaut an der f900xr
Machiene
Beitragvon Garamiel » 03.08.2021, 12:46
Machiene hat geschrieben:Sind die Koffer der R1250RS kompatibel mit f900xr weiß das jemand oder muss man da was umbauen die Kofferträger sind werksmäßig verbaut an der f900xr
Soweit mir bekannt ist, sind nur die Koffer der R1250 R und R1200 R LC identisch mit den Koffern der F 900 XR.
Herzliche Grüße,
Ralf
Garamiel
Beitragvon aw1961 » 03.08.2021, 16:22
Ich musste zusätzlich Hakenleisten bestellen
aw1961
Beitragvon aw1961 » 03.08.2021, 16:26
Bild Hakenleiste
Hakenleiste Bild.jpg (13.18 KiB) 17601-mal betrachtet
aw1961
Beitragvon Machiene » 04.08.2021, 07:28
Schlösser und Hakenleisten sind bestellt ThumbUP
Machiene
Beitragvon BenF900XR » 14.10.2021, 09:30
Hallo zusammen, spannender Betrag! Ich habe mir via EBay die Koffer der F800/R1200 gekauft im festen Glauben sie passen auch an die F900XR. Soweit sieht es auch danach aus. Die Hakenleiste der F900XR hat aber diesen kleinen Nippel, die Koffer haben dafür keine Vertiefung. Ist das bei euren Koffern auch so? Es wunder mich sehr, da damit sehr viel Energie an dieser einen Stelle liegt statt bündig auf der gesamten Fläche der Hakenleiste mit dem Koffer. Anbei mal ein Bild. Wie sieht das bei euch aus, muss ich dir Koffer wieder verkaufen?! VG Ben
BenF900XR
