Zusatzscheinwerfer an Sturzpads und Tankreserve
Beitragvon Marcimed » 05.10.2022, 16:12
Ich müchte Sturzpads von SW Motech montieren und daran Zusatzscheinwerfer von Hornig (die es in einer Ausführung gibt, die man an Hornig-Sturzpads monetieren kann) - hat jemand das schon ausprobiert?
Zudem kann ich immer nur maximal 10 Liter tanken, obwohl die Restweganzeige nur ein paar Kilometer anzeigt. Wenn diese bei "0" ist, beginnt dann erst der Reservebereich? 10 Liter sind gerade zu wenig für viele meiner Sauerlandrunden.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Re: Zusatzscheinwerfer an Sturzpads und Tankreserve
Beitragvon HerrVoennchen » 05.10.2022, 16:20
Ich hab die Pads von SW Motech dran, aber keine Scheinwerfer. Hast einen Link? Aber an den breiten Spacern vom halter sollte sich was anbringen lassen, vorzugsweise Temperaturstabil :)
Das mit dem Tank kann ich nur Teilweise nachvollziehen. Ich fahre selten die so leer, aber 1-2 mal hab ich 10,5 bzw. 11,1l in den Tank bekommen. Die Reserve wird dir ja angezeigt mit der Gelben Meldung und dann den
Restkilometern in der oberen Anzeige und beginnt meist bei ca 80km Restreichweite. Wenn du also bis fast vor 0 km fährst, dann bist eigentlich fast leer und es sollten dann mehr als 10l reingehen. Es sind ja 13l insgesamt und davon 3,5l Reserve
HerrVoennchen
Beitragvon cw000de » 05.10.2022, 16:49
... und ca. 0,5l dürfte die eiserne Reserve sein, die bei Restweg=0 immer noch drin ist.
Auf die ich mich persönlich aber nicht verlassen würde :)
cw000de
Beitragvon Marcimed » 05.10.2022, 18:13
HerrVoennchen hat geschrieben:Ich hab die Pads von SW Motech dran, aber keine Scheinwerfer. Hast einen Link? Aber an den breiten Spacern vom halter sollte sich was anbringen lassen, vorzugsweise Temperaturstabil :)
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... -Beam.html
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon HerrVoennchen » 06.10.2022, 08:33
Hmm das Problem, was ich bei den Schweinwerfern sehe ist, dass sie hinter der Seitenverkleidung sitzen würden und damit verdeckt wären, wenn sie an den Pad-Halter montiert werden sollen. Da wirst Dir was einfallen lassen oder einen alternativen Anbauort suchen müssen.
HerrVoennchen
Beitragvon Langstreckler » 07.10.2022, 14:32
Marcimed hat geschrieben:...
Wenn ich mir unsicher wäre, wie viel Sprit tatsächlich in den Tank passt, würde ich bei der nächsten Sauerlandrunde einen 5l Kanister mit Sprit mitnehmen und das Mopped so lange fahren, bis die ersten Aussetzer auftreten. Dann anhalten, die 5 l rein schütten und an der nächsten Tankstelle voll tanken. Wenn Du die bis dorthin gefahrenen Kilometer mit dem durchschnittlichen Verbrauch einrechnest, weißt Du ziemlich genau, wie groß das tatsächliche Tankvolumen ist.
Gruß und schönes WE
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Ralle333 » 07.10.2022, 20:20
Servus,
war einmal bei Restreichweite "0" noch 14 km bis zur Tanke geschafft, :D
Wie weit es noch gegangen wäre kann ich nicht sagen, ein wenig Benzin wahr noch im Tank
VG
Ralle333
Motorrad: f900XR
Beitragvon MmCm » 11.10.2022, 21:33
Ich bin bei Null noch über 30km gefahren. Ist natürlich sehr stark abhängig vom Verbrauch. Das hat bei mir dann auch gepasst 13.01 Liter und 318km.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
MmCm
Motorrad: BMW F 900 R
Beitragvon juergen48 » 22.05.2023, 23:12
ich habe mir die Zusatzscheinwerfer an den Stuzpads montiert hier die Bilder
Jürgen
Zusatzscheinwerfer 6-6.jpg (28.86 KiB) 12394-mal betrachtet
Zusatzscheinwerfer 5-5.jpg (30.34 KiB) 12394-mal betrachtet
Zusatzscheinwerfer 1 -1.jpg (36.01 KiB) 12394-mal betrachtet
juergen48
Beitragvon MmCm » 23.05.2023, 13:58
Hallo Jürgen,
Das sieht gut aus, welche Scheinwerfer sind das und wie hast du sie montiert?
Herzliche Grüße
MmCm
Beitragvon juergen48 » 25.05.2023, 12:01
ich habe mir diese Scheinwerfer gekauft ( CPOWACE LED Nebelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer + Kabelbaum + Schutzhülle für Motorrad R1200gs,with E-Mark E-Prüfzeichen[/color]) bei Amazon haben E Zulassung.
Dann habe ich die Kralle für den Sturzbügel abgesägt und den unterteil mit der Zahnung entsprechend zurecht geschliffen das er auf die Schräge von dem Sturzpad passt. Anschließen die mittlere Halterung welche mit der Lampenhalterung verschraubt wird von unten aufgebohrt damit ich mit der Befestigungsschraube von unten durchkomme und iim Kunstoff der Sturzpad auch ein Loch gebohrt so das ich die Halterung mit einer Schraube plus unterlagscheibe innen fixieren konnte.
Auf dem Bild ist die Schraube von oben aber ich habe sie von unten eingesetzt
Halt super fest
Jürgen
Bildschirmfoto 2023-05-25 um 11.54.53.JPG (14.88 KiB) 12018-mal betrachtet
Bildschirmfoto 2023-05-25 um 11.54.42.JPG (66.75 KiB) 12018-mal betrachtet
juergen48
Beitragvon Mopedfan71 » 20.07.2023, 10:15
Bei mir habe ich die schmale M6 Variante eingesetzt (4 Stk gekauft)
2 Stk als Halterung und 2 Teilelemente für den seitlichen Versatz, wobei man für den Versatz auch anderes nehmen kann (hatte ich eben noch übrig).
https://de.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2deu
Scheinwerfer: die Billigen mit E-Kennzeichnung:
https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2deu
Mopedfan71
