Ich glaub mein Schwein pfeift [20.000] Inspektion
Arbeitszeitwert pro Stunde?
Beitragvon Kajo » 23.07.2023, 14:15
Nach meinem Kenntnisstand legen BMW und auch Mercedes den AW-Wert mit 5 Minuten fest. Es gibt aber auch andere Hersteller, die den Wert mit 6 Minuten angeben. Von daher wäre der Stundenwert entweder 12 oder 10 AW.
Re: Ich glaub mein Schwein pfeift [20.000] Inspektion
Beitragvon Marcimed » 25.07.2023, 14:53
Meine etwas vorzeitig durchgeführte 20.000-er hat mich inkl. Prüfung der Kettenspannung und Ventile knapp 600 € gekostet.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Teileklaus » 16.08.2023, 15:42
solche Ventilspielkontrollen sind auch nicht alle 20 000 km so, dass man wieder Handlungsbedarf zum Einstellen hat, aber Das weglassen traut sich auch kaum einer..
Wobei die erneute Prüfung wieder ergibt dass noch alle Stimmt.
Deswegen am Besten alles selbst machen, dann pfeift kein Schwein wie lange das dann dauert und was es kostet.
Wenn man erst ma eine Stunde Vergaser abbaut bevor man die Ventile sieht, dann relativirt sich ein Arbeitspreis..
Habe grad eien 40 000 er mit hinteren Bremsbelägen und neuem Kettensatz und neuem hinteren Road 5 mit Montage abgerechnet,
Nun bin ich mal gespannt was Ihr tippt was es kosten darf..
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Beitragvon F900XR » 16.08.2023, 19:42
Bei BMW würde ich circa 1500€ schätzen.
F900XR
Beitragvon Teileklaus » 22.08.2023, 22:00
F900XR hat geschrieben:Bei BMW würde ich circa 1500€ schätzen.
wer bietet weniger?
Teileklaus
Beitragvon xpaule » 23.08.2023, 08:06
Christoph M hat geschrieben:@ claus1155
Hallo.
du kannst ruhig einen neuen Tread für 30000 km Inspektion aufmachen, viele von uns würden sich mit Sicherheit freuen. :D
Ich habe bei meinem 30.000er 275€ bezahlt und das bei dem allgemeinem Service mit Durchsicht und Kettenpflege, dazu Ölwechsel und sonst nichts.
Ölwechsel war ja wichtig für die Garantie. Gabelölwechsel lasse ich wahrscheinlich im Winter machen, Meister meinte kostet um die 450€ alleine schon.
Ventile anschauen lass ich erst bei 50.000 machen. Habe jetzt etwas mehr als 34tkm gefahren.
Grüßle
Paule
Lebe lang und in Frieden. Grüßle, Paule
Wenn Du deine Träume nicht verwirklichst, kannst Du auch ein Stück Gemüse sein.
xpaule
Motorrad: F 900 XR BJ'21
Beitragvon Marcimed » 23.08.2023, 08:21
Sind die Ventile denn nicht auch wichtig für die Garantie, so wwie das Motoröl?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Kajo » 23.08.2023, 11:15
Marcimed hat geschrieben:Sind die Ventile denn nicht auch wichtig für die Garantie, so wwie das Motoröl?
Um einen Garantieanspruch- oder auch später einen Kulanzantrag erfolgreich vortragen zu können, sind alle vom Hersteller vorgegebenen Wartungs- / Inspektionsarbeiten durchzuführen. Wer davon abweicht und einzelne Arbeiten nicht durchführen lässt darf anschließend auch nicht auf einen positiven Bescheid warten.
Beitragvon Christoph M » 23.08.2023, 11:44
xpaule hat geschrieben:
Hallo.
Grüßle
Paule
@ ×paule
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Fährst du noch mit der originalen Kette und Bremsbelägen ?
Beitragvon raddes » 23.08.2023, 16:21
Hallo.
Grüßle
Paule
Wieso kostet der Gabelölwechsel 450 Euro ? Nach lösen der oberen Verschlußschraube kann man das Öl doch mit einem Schlauch heraus saugen, da kann die Gabel komplett drin bleiben. Ventilspiel lasse ich frühestens bei 50000 km überprüfen. Wenn überhaupt. Garantie ist mir sch....egal.
raddes
Motorrad: BMW F 900 XR
Beitragvon xpaule » 23.08.2023, 20:28
Hallo.
Grüßle
Paule
@ ×paule
Nein fahr ich nicht, Kette hab ich bei ca 25tkm getauscht mit zwei Zähnen mehr auf dem Kettenblatt, war mir wichtig.
Beläge hab ich Brembo genommen, sind zwar nen bisschen rau beim mittelmäßigen Bremsen, aber bei Bergabfahrt und heißer Scheibe greifen die echt gut.
Wenn man die Bremse nur leicht betätigt um dann immer mehr Druck aufzubauen ist sie auch schön zu fahren.
xpaule
Beitragvon Teileklaus » 24.08.2023, 20:10
@raddes
Wenn du das so machst und der Restöldreck ggf. irgendiwe drinbleibt, kannst du dir das auch ganz schenken..
Ventilspielkontrolle ist auch überbewertet, braucht man alles nicht..
Teileklaus
Beitragvon rotax » 26.08.2023, 09:21
raddes hat geschrieben:
Hallo.
Grüßle
Paule
Jetzt ist mir direkt wieder eingefallen warum ich keinen gebrauchten Fahrzeuge mehr kaufe... plemplem
rotax
Beitragvon Kajo » 26.08.2023, 10:19
Beim Kauf eines gebrauchten Motorrades oder Autos sollten die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle eingehalten und möglichst in einer Vertragswerkstatt gemacht worden sein. Dann sollte eine lückenlose Historie über die Jahre mit allen Rechnungen und Vorführungen zur Hauptuntersuchung bei der Besichtigung zur Einsicht bereit liegen.
Dies gilt insbesondere da bei einem privaten Kauf regelmäßig die Gewährleistung ausgeschlossen wird.
Wenn dann noch das Motorrad sauber in einer sauberen Garage seinen Platz hatte kann man auch ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen.
Beitragvon rotax » 27.08.2023, 08:06
Kajo hat geschrieben:Beim Kauf eines gebrauchten Motorrades oder Autos sollten die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle eingehalten und möglichst in einer Vertragswerkstatt gemacht worden sein. Dann sollte eine lückenlose Historie über die Jahre mit allen Rechnungen und Vorführungen zur Hauptuntersuchung bei der Besichtigung zur Einsicht bereit liegen.
Ich habe vor Jahren ein Gespräch einiger unserer Mitfahrer mitbekommen in dem es ums warmfahren der Motoren ging,da fielen dann so Sätze wie: mir doch egal,ich fahr das Moped eh nur zwei Jahre,soll sich der nächste Besitzer mit ärgern wenn was kaputt geht...oder : ich hab ja zwei Jahre Garantie,danach verkaufe ich das Moped eh...
und das waren Besitzer die sehr saubere Garagen haben und den Service einhielten.
Das sind in meinen Augen sehr großkotzige Aussagen und Ansichten von Leuten die besser verdient haben als der Durchschnitt,der sich eventuell nur ein gebrauchtes Moped kaufen kann und das aber mehrere Jahre behalten will,sich auf die eingehaltenen Service Intervalle und die Aussagen vom Händler verlässt.
Ich will das nicht pauschalisieren,aber trotzdem sollte man sich den Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges gut überlegen.
rotax
