Kettensatz wechsel
Re: Kettensatz wechsel
Beitragvon Mosch » 12.08.2024, 16:42
Christoph M hat geschrieben:@ Mosch
ich war gerade beim TÜV, und sowohl an meinem Motorrad als auch an der Kette wurden keine Mängel festgestellt. Das Motorrad ist nach 4 Jahren und 26.000 km in einem perfekten Zustand. Selbst der Chef hat die Kette persönlich überprüft, und alles ist in Ordnung. Im September steht noch die Jahresinspektion an, bei der das Motorrad von Fachleuten erneut kontrolliert wird. Nur zur Info: Ich bin seit 44 Jahren nicht nur Motorradfahrer, sondern auch gelernter Mechaniker. Daher würde ich niemals mich oder andere im Straßenverkehr gefährden. Aber nach so kurze Zeit hier in Forum, konntest du das natürlich noch nicht wissen.
Servus,
ich habe mich nur auf deine Aussage bezogen das du kaum noch den Kettendurchhang einstellen kannst und selber für dich als "Mechaniker" festgestellt hast das die Kette fast Ausgeleiert ist. clap
Jetzt wo du ja dein "Mechanikerwissen" selbst mit zwei Profiaussagen (TüV und vorallem der Chef Persönlich) dir das Gegenteil bestätigt haben " Nämlich alles Paletti" dann ist doch alles gut. ThumbUP
PS: kann jetzt nur für den TüV´er Reden da ich selbst bei einem der drei großen Schaffe. Ich habe noch nie den Kettendurchhang,Kettenlängung usw gemessen.Einzigst besteht eine Optische nicht Verpflichtende Kontrolle ob Merkmale einer Technischen Einschränkung zu Erkennen sind (zb Rost,Steife Kettenglieder,Kettenrad verschlissen,Beschädigungen etc). Ist ähnlich wie beim Reifen.Solang das Alter im Rahmen ist,Mind.Profiltiefe vorhanden und keine Beschädigung ist die Aussage " Der sieht ja noch gut aus für seine 10t Km" Ob der Reifen zb ein Höhenschlag hat oder Eiert? scratch
Noch ein kleiner Tip vom "nicht Mechaniker". Bei der Laufleistung der Kette sollte auch mal bei der Kettenreinigung die Ritzelabdeckung runter machen um sich das Ritzel anzuschauen. Denn nicht nur die kette verschleißt.......
Aber was weiß ich, bin ja kein Mechaniker cofus
Mosch
Motorrad: f900 xr
Beitragvon Christoph M » 12.08.2024, 18:48
@ Mosch
da die F900 Baureihe erst seit vier Jahren auf dem Markt ist, wissen nur die wenigsten hier im Forum, wie lange die Ketten durchschnittlich in Kilometern halten. Deshalb habe ich ein Foto und die Kilometerangabe gepostet. Da mein Ritzel und Kettenrad noch in Ordnung sind, hat mich in diesem Fall nur die Längung der Kette interessiert. Auf dem anderen Foto oben siehst du, dass der Kettendurchhang noch weiter zunehmen könnte.
Das Ritzel kannst du bei der F900R ganz einfach mit einer normalen Taschenlampe überprüfen.
Zuletzt geändert von Christoph M am 12.08.2024, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mosch » 12.08.2024, 20:37
Ab hier bin ich aus diesem Thema raus. Da läuft es ja einem glatt kalt den Rücken runter.
Mosch
Motorrad: f900 xr
Beitragvon Christoph M » 13.08.2024, 07:21
@ Mosch
Wie ich bereits oben geschrieben habe, leuchte bitte mit der Taschenlampe auf das Ritzel und kontrolliere es.
Es gibt keine Abdeckung.
Chris
Beitragvon F900XR » 18.08.2024, 20:09
Hab mittlerweile 26tkm drauf und die Kette wird auch so langsam fällig. Hoffe, dass der Ersatz länger hält. Die Erstausstattungsketten sind definitiv nicht von bester Qualität.
Meines Wissens wurde das Anzugsdrehmoment für die Hinterachsmutter zwischenzeitlich von 100 auf 125 nm erhöht.
F900XR
Beitragvon Christoph M » 09.11.2024, 13:38
und so soll es aussehen, wie auf dem Bild unten. Nach langem Hin und Her habe ich mich für die BMW-Werkstatt entschieden und den originalen BMW Kettensatz bei 27.000 km erneuern lassen, nachdem ich lange auf einen Termin gewartet habe. Ich freue mich sehr, denn das Bike läuft jetzt viel ruhiger und ist natürlich für die nächsten Touren in 2025 vorbereitet. Mit dem Winterrabatt habe ich, wie der Thread-Ersteller, fast 495 € bezahlt.
Zuletzt geändert von Christoph M am 11.11.2024, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon F900XR » 11.11.2024, 18:47
Hallo Chris,
danke für deinen Bericht.
Handelt es sich um die Endurance-Kette oder ein anderes Modell?
Des Weiteren würde mich interessieren, wie weit Du den Kettenspanner schon herausgedreht hattest? Ich bin bereits kurz vorm 4. Strich. [emoji849]
Grüße!
F900XR
Beitragvon Christoph M » 11.11.2024, 21:29
Hallo F900XR,
ich habe mich für die Standard-BMW-Kette entschieden, da sie deutlich günstiger ist als die Endurance-Kette.
Der Kettenspanner war bereits kurz vor dem vierten Strich, was meiner Meinung nach der letzte Moment ist, um den Kettensatz zu erneuern. Außerdem muss ich erwähnen, dass meine Kette einseitig gelängt war und am Ende Geräusche gemacht hat. Den weiteren Kettendurchhang vernünftig einzustellen, war schon fast unmöglich.
