Vorspannung Gabel
Vorspannung Gabel
Beitragvon Jogi62 » 25.02.2026, 15:29
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wie die GRUNDEINSTELLUNG der Federvorspannung der Gabel ist. Im Handbuch ist da nichts erwähnt. cofus
Hat schon mal einer getestet wie viele Umdrehungen bei der Federvorspannung der Gabel,von ganz auf bis ganz zu, möglich sind ?
Gruß Jogi
Jogi62
Re: Vorspannung Gabel
Beitragvon Jogi62 » 25.02.2026, 17:22
Sorry, habe vergessen zu sagen das es um die F900R Bj. 2025 geht.
Jogi62
Beitragvon Christoph M » 25.02.2026, 21:16
nur die Druckstuffendämpfung und Zugstufendämpfung( Grundeinstellung) ist in der Bedienungsanleitung von der F900R 2025 zu finden.
" Info von KI also bitte noch überprüfen, ob es tatsächlich stimmt. "
PS. Die Federvorspannung der BMW F900R 2025 (USD-Gabel) wird werkseitig für einen Standardfahrer eingestellt, oft mit der Einstellung "Null" oder geringer Vorspannung. Für den Solobetrieb empfiehlt sich, die Einstellschrauben oben an der Gabel vollständig zu schließen (im Uhrzeigersinn) und dann ca. 4–6 Umdrehungen zu öffnen, um den Negativfederweg korrekt einzustellen.
Beitragvon Jogi62 » 27.02.2026, 09:58
Hallo Chris
vielen Dank für die schnellen Antworten ThumbUP
Ich habe dann auch Kontakt zu BMW DIREKT aufgenommen.
Wen es interessiert, die haben mir folgendes geschrieben:
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Die Werkseinstellung für die Federvorspannung der Holme der Vorderradgabel liegt von der minimalen Einstellung gerechnet bei fünf Umdrehungen reingedreht.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Kraft
BMW Motorrad Direct
80788 München
Jogi62
Beitragvon Christoph M » 27.02.2026, 10:59
also da lag KI ( siehe mein Beitrag oben ) mit 4 bis 6 Umdrehungen auch richtig. Sehr schön, da sich hier um die neue F900R 2025 handelt, brauchen wir jetzt einen neuen Traed für die neue F900 XR.
Gruß Chris :)
Beitragvon Jogi62 » 27.02.2026, 12:02
Ja nicht ganz richtig
BMW sagt von der minimalsten Einstellung, also gegen den Uhrzeigersinn, 5 Umdrehungen zu drehen, also mit dem Uhrzeigersinn.
Hoffe das ich das so richtig verstehe.
Jogi62
Beitragvon Christoph M » 27.02.2026, 17:15
@ Jogi 62
durch die Regulierung bzw. Neueinstellung der Federvorspannung an der Gabel wird automatisch auch die Geometrie des Motorrads verändert. Deshalb ist es grundsätzlich möglich, notfalls an einer anderen Maschine den Federweg zu messen. Da du jedoch bereits beim Hersteller nachgefragt hast, sollten wir uns an deren Angaben halten.
Chris
