Fehlzündungen
Fehlzündungen
Beitragvon AcJoker » 21.04.2011, 06:31
die neue F800R meiner Frau erlaubt es sich teilweise zu knallen beim Runterschalten oder Gaswegnehmen.
Ist das normal bei der F800R?
Ja wir werden die Sache auch mal dem Händler vortragen, aber vorher wollte ich mal hier nachhören.
Joker
AcJoker
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Wurstbrot » 21.04.2011, 06:38
Joar ist bei mit auch so, ich denk du meinst dieses blubbern das als bei 3000 runden kommt. Oder meinst du so ein richtiger Knall? Ich mag's wenn es knallt aber nur aus dem Auspuff :D
Gruß Wurstbrot
Der gelangweilt auf der Arbeit rumsteht :)
Wenn ich einst im Graben liege, ist mit allem wirklich Schluss; aber eins, das ist das Gute, dass ich nicht mehr tanken
muss!
Wurstbrot
Motorrad: KTM 990 SMR/F800R
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Roadslug » 21.04.2011, 06:53
Wenn du das Schiebepatschen meinst, das ist bei der F800 ganz normal. Das hängt damit zusammen, dass die F800 keine Schubabschaltung der Kraftstoff-Einspritzung hat, wie es heute bei den Pkws üblich ist. Das heißt auch bei geschlossener Drosselklappe wird ab und an eingespritzt um ausgehen des Motors beim abrupten Bremsen zu vermeiden.
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Spion » 21.04.2011, 07:06
Roadslug hat geschrieben:Das hängt damit zusammen, dass die F800 keine Schubabschaltung der Kraftstoff-Einspritzung hat, wie es heute bei den Pkws üblich ist.
Die BMS(-K) hat eigentlich eine Schubabschaltung implementiert. Bei mir patschen aber auch Moppeds mit Schubabschaltung aus dem Schalldämpfer, vielleicht weil die Grenzdrehzahl relativ hoch ist.
Wenn der große Herrscher kommt, verbeugt sich der kluge Bauer tief und lässt dabei leise einen Furz.
Spion
Re: Fehlzündungen
Beitragvon wazi » 21.04.2011, 07:07
Ja, das gehört so und das ist auch richtig geil :mrgreen:
Vor allem mit einem SC Project Auspuff macht es richtig Spaß rumzubrubbeln 8)
BMW F800R | SC Project • Oval Silencer • SC Project | feuerorange | ABS | Heizgriffe | Bordcomputer | Sport-Windschild | LED-Blinker | Zusatzsteckdose
wazi
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Roadslug » 21.04.2011, 07:19
Spion hat geschrieben:Die BMS(-K) hat eigentlich eine Schubabschaltung implementiert. Bei mir patschen aber auch Moppeds mit Schubabschaltung aus dem Schalldämpfer, vielleicht weil die Grenzdrehzahl relativ hoch ist.
Du meinst vermutlich die BMW K. Soviel ich weiß hat die eine elektronisch betätigte Drosselklappe wie man sie mittlerweile in allen BMW-PKW-Modellen findet. Damit lässt sich das einfach realisieren. So ganz ohne Schubabschaltung ist auch die F800 meines Wissens nicht. Aber die wird per Software realisiert und wirkt nur im oberen Drehzahlbereich (ich glaube oberhalb 3000rpm) um den Kat zu schützen.
Zuletzt geändert von Roadslug am 21.04.2011, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Tiefflieger » 21.04.2011, 07:30
Also ich mag es, wenn es patscht. :mrgreen:
Tiefflieger
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Spion » 21.04.2011, 09:27
Spion hat geschrieben:Du meinst vermutlich die BMW K.
Ich meine die BMW Motorsteuerung (- mit optionalem Klopfsensor).
Spion
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Roadslug » 21.04.2011, 10:15
Ah ja, Danke.
Re: Fehlzündungen
Beitragvon naidhammel » 21.04.2011, 10:56
Das Spione immer so eine Geheimsprache haben müssen. :roll:
:wink: :D
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Green_Hornet » 21.04.2011, 11:04
Ich mag das auch total gerne (also das Patschen)! :mrgreen:
Green_Hornet
Re: Fehlzündungen
Beitragvon AcJoker » 21.04.2011, 17:01
Das sie beim Gaszumachen blubbert ok, aber das wäre ja etwas dauerhaftes.
Unsere F800R macht aber ein einmaliges Geräusch das Knallen oder Patschen sein könnte.
Nur worin besteht der unterschied zwischen knallen und patschen?
Wie gesagt, es ist nur einmalig vorhanden. Also ein einmaliger Knall (oder Patsch).
Das Sie keine Schubabschaltung hat ist mir bewust noch nicht aufgefallen, da werde ich wohl mal auf die Verbrauchsanzeige achten müssen.
Würde mich aber wundern wenn sie keine hätte.
AcJoker
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Barmstedt59 » 21.04.2011, 17:10
Eines der Gründe warum ich mich für die F 800 R entschieden habe. Völlig normal und das ist gut so.
Gruß Michael
F 800 R, granitgrau, EZ - 09/10
ABS, BC, LED, GH, Windschild Sport
Barmstedt59
Re: Fehlzündungen
Beitragvon TasmanischerTeufel » 21.04.2011, 17:10
das ist ganz normal, ist bei meiner auch noch so. aber weil das patschen/knallen jedoch nicht immer kommt, hab mich mir einen SC-Project bestellt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TasmanischerTeufel
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Quza » 21.04.2011, 17:54
Mir ist das auch bei knapp über 5000u/min aufgefallen, wenn man da von Vollgas auf Motorbremse geht. Das ist im Vergleich zu dem 'Brabbeln' zwischen 2k u. 3k u/min nicht einzuordnen, das sind richtige Schläge :oops: Da krieg ich immer in schlechtes Gewissen wenn Passanten in der Nähe sind.
(Aber dem KAT tuts scheinbar nix, bin vor 3 Wochen ohne Probleme durch die AU gekommen)
Quza
Motorrad: 650R
