@ skater:
deshalb haben ja die japaner einen Sturzsensor!
Schon mal was von Massenkräften gehört? Lieber hybridferdi, wenn du schon die Physik zitierst dann wenigstens richtig. Fakt ist, dass bei einem Pleuel die Zugbeanspruchung aus den Massenkräften um Faktor 2 bis 3 höher ist als die Druckbeanspruchung aus den Gaskräften.hybridferdi hat geschrieben:Sag ich ja, die Sachen sind nur gut für längstwirkende Kräfte. Also Kolben hoch Kolben runter, außerdem verträgt ein Pleul keine Zug sondern nur Druckkräfte.
Wie und wo bekommt es den Zugkräfte ab? Explosion des Luft/Benzingemisches, das Ding schießt nach unten (Druckkraft aufs Pleul) der Schwung reich somit aus um vom UT,
den Kolben wieder nach Oben zu befördern und Peng wieder, so läufts
